Антенна на крыше (усилитель)
Сообщение booblik » 17 янв 2011, 17:15
много была написано усилитель в антенне на крыше, но почему-то нигде не написали что он разборной, и легко можно добраться до усилителя, починить или прозвонить :)
вот фоток немного , думаю все понятно.
эти два шурупа залиты черным клеем каким-то, две точки - сразу видно на основании. легко отверткой выковыриваются.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Re: Антенна на крыше (усилитель)
Сообщение Сергей VW » 05 фев 2011, 11:00
Если есть усилитель, значит на него должно подаваться питание, так ведь? Я поменял штатную магнитолу на другую, антену подключил штатную, но качество приема значительно ухудшилось, может питание подается по другому проводу? Помогите разобраться?
Сергей VW
Машина: VW GOLF-4 Variant 1.4
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2011, 11:07
Питание подается по АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ, обычно так.
Сообщение spy_kid » 17 фев 2011, 00:14
Сергей VW писал(а):Если есть усилитель, значит на него должно подаваться питание, так ведь? Я поменял штатную магнитолу на другую, антену подключил штатную, но качество приема значительно ухудшилось, может питание подается по другому проводу? Помогите разобраться?
Все правильно, дело в том что со штатной антенны питание на усилитель идет по центральному проводу
ISO-антенный адаптер с фантомным источником питания
Для всех AUDI / Seat / VW автомобилей с ISO-разъёмом и фантомным источником питания на ISO антенном входе.
Audi все модели с 1997 года->
Seat все модели -> до 2002 года
VW все модели с ISO разъёмом с 1997 года->
Нужно для нештатной магнитолы покупать антенный адаптер
Штука эта служит чтобы подавать плюс на усилитель антенны, который находится сзади машины в крыше.
Оригинал 1H0 035 551, но стоит оч дорого. Товарисч на драйве подсказал где заказать, я брал тут:
http://www.techhome.ru/ Через 2 недели ожиданий приехал, цена 266р
Приступим к установке:
Куда засунуть синий провод чтобы не перепаивать конструкцию? Сразу ступил, но потом догадался.
Такой же синий провод идет от майфуна в колодку для подключения питания нештатной активной антенны, значит там появляется плюс только при включенной магнитоле.
В родной фишке есть одно свободное место под "маму" №2,
а с магнитолы я переставлял "папу" под эту самую маму.
После монтажа на всякий случай проверил тестером:
+ подается только при включении майфуна
По крайней мере в городе та станция которая принималась с помехами - теперь нормально играет, осталось протестить на трассе
spy_kid
Машина: Golf IV, 1.6 APF, 2000г.
Сообщение Андрей Т. » 17 фев 2011, 00:24
А можно и без этих трудностей. Просто тот синий провод припаять к централной жиле на антенном входе, ну или сделать перемычку в мафоне.
Сообщение Сергей VW » 20 фев 2011, 10:18
Спасибо за совет, надо будет попробовать
Сергей VW
Сообщение spy_kid » 20 фев 2011, 11:05
Андрей Т., я думаю что просто так синий провод на центральную жилу не кинешь - на заведенной машине наверняка по плюсу будут помехи, для этого и ставиться фильтр. Кто дружит с паяльником и радиодеталями сами смогут сделать.
spy_kid
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2011, 12:15
spy_kid писал(а):на заведенной машине наверняка по плюсу будут помехи,
Думаю не будет.Ну вопервых антенный вход защищен кондючком , а усилитель наверняка имеет фильтр по входу, да плюс сам провод антенный будет играть роль фильтра, так как от мафона до усилителя метра три, а то и четыре будет.
Сообщение Ref » 20 фев 2011, 12:22
spy_kid
это вот такой: Calearo 7581059 ?
http://www.techhome.ru/Product/BBA00E2C/
Ref
Сообщение spy_kid » 23 фев 2011, 11:45
Ref, да это он )
spy_kid
Сообщение booblik » 22 июн 2011, 11:01
ну что ж.
поскольку штатная антенна была мной раскорячена чутка при разборке :D
да к тому же выяснилось, что усилитель нерабочий уж от времени, и резиновая прокладка вокруг базы уже дубовая стала за десятилетие.
да и штыря у меня не было еще с покупки, а тот что купил на замену (искал короткий), через несколько месяцев вместо черного он стал уже бронзовым )
короче зря выброшенные 300 рублей. да еще и не ловило ничего нормально.
потыкав ебей, за 450 рублей с доставкой был заказан китайский аналог :D
такой
и вот прошел месяц, пришло
что можно сказать. неплохо для цены. (особенно учитывая цену оригинала :shock: )
конструктив даже можно сказать лучше. резинки гуд, штырь выглядит неплохо. даже есть дополнительная резиновая прокладка под гайкой которой притягивается в крыше. в родном варианте нету. и сама гайка - она же и соединение с массой. в родном варианте такая 3 точечная шайба. менее твердо прижимает.
короче прогресс можно сказать.
а вот усилитель ... ну не надо было чего-то сверхъестественного ожидать )
Антенный усилитель выполнен по классической двухкаскадной схеме.
это не ваговский, в катушками и какими-то микросхемами :D
так что вполне даже пристойно! китай не так уж плох, а учитывая разницу в цене - думаю более предпочтительный выбор. особенно есть нужно лишь механические части восстановить, то есть покупать как донора.
тут смотрю было какое то обсуждение как его питать - я его пропустил :)
дак тут все просто. и антенный адаптер за 250 рублей делает следующее
это ОЧЕНЬ ... ОЧЕНЬ ... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ дорогой конденсатор
типа такого
http://www.chipdip.ru/product0/58020.aspx
и проводок для разъема магнитолы. я купил такую пару
за 70 рублей, там штук 12 таких проводков.
но вообще намного проще сделать эту доработку прямо в магнитоле.
на golf4 было описание с фото, но увы чего то там меняли в форумом, фото отвалились, осталось только описание
Суть все в том же подать 12 вольт на Антену....Мы пошли немного другим путем не стали поять провод а переделали магнитолу так легче..Нам понадобиться только конденсатор ~100 пф что бы ток не пошел обратно в магнитолу....
1ая картинка видим дорожки, к ним у нас подходят все провода, когда подключаем магнитолу..
Ищем к какому из них подходит синий провод - 12 вольт при включенной магнитоле..Припаиваемся к нему.
2ая картинка -- на ней у нас видно гнездо антены внутри магнитолы..
С задней стороны этой платы, гнездо соединяется дорожкой с сопротивлением, режем эту дорожку(сори нету фото, там не ошибетесь всего 1 дорожка)
Дальше подводим провод который мы припаивали в 1ом пункти к гнезду антены, и в тоже место припаиваем конденсатор, другим концом конденсатор припаивается к сопротивлению с которым мы разорвали контакт..Все у нас 12 вольт на антене... )))
суть этого схемотехнически я пояснил картинкой.
booblik
Баллы репутации: 37
Вернуться в Golf4 - FAQ
