датчик оборотов двигателя-мож кому нужно
Сообщение Rain » 30 мар 2010, 09:29
Всем првет! Большое спасибо за помощь, оказалось,что неисправность таилась в разрыве проводов в месте самого подключения к датчику. Проверить его работоспособность можно Цэшкой-сопротивление датчика проверяется на 2 и 3 контактах и составляет примерно 730 Ом. Соединение находится под регулятором давления топлива,необходимо снять воздухан и просмотреть провода ведущие от рампы к двигателю под впускной коллектор. Пытался вложить фото,но мозгов не хватило. Так что,если кто подскажет-вложу. Ну и конечно подскажу кому будет необходимо. :idea:
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение купрву » 30 мар 2010, 13:13
А что за проблема то была?
купрву
Сообщение Rain » 30 мар 2010, 14:32
На ходу заглох. Блок управления из-за отказа датчика заблокировал впрыск и искру.
Гольф-рулит
Rain
Сообщение МОРОЗ » 04 апр 2010, 20:06
привет,он двух контактный? сколько стоит???
лучше быть умным и иногда тупить,чем дураком и всегда умничать!!!!
МОРОЗ
Сообщение Rain » 05 апр 2010, 09:59
Нет,он трех-контактный и устанавливается так далеко,что просто так не доберешься,надо сразу заказывать вместе с датчиком все расходники,необходимые при снятии впускного коллектора. А сам датчик стоит 3 тыщи тэнге!:( но сначала все таки надо его прозвонить! Кстати,на других движках он может быть расположен в другом месте...
Гольф-рулит
Rain
Вернуться в Golf4 - FAQ
