Замена сальника штока выжима сцепления. Фотоотчет.
Сообщение Shi » 23 ноя 2009, 23:40
Всем привет. Изучив теоретически методику замены сальника , закупив запчастей, приступил к ремонту.
1. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и отводим его в сторону Изображение
2. Выкалупываем торцовую зеленую крышку с логотипом WV.
3. Выкручиваем болт крепления крышки к корпусу коробки.
4. Выкручиваем 5 болтов по периметру крышки.
5. Снимаем крышку с корпуса коробки.
6. На верстаке разбираем внутренности. Сначала вытаскиваем стопорную скобу из пластиковой втулки. После вытаскиваем шток из корпуса без всяких проблем.
7. Вытаскиваем старый сальник.
9. Все промываем бензином, запрессовываем новый сальник и собираем в обратной последовательности.
10. Так и не понял, на что раньше сажалась крышка к корпусу коробку. Прогкладки не было, герметика тоже. Посадил на красный герметик.
11. На торец поставил новую зеленую крышку (была закуплена заранее). Впрессовывается легко без всякого герметика. Хотя и старую крышку, если не сильно курочить при вытаскивании можно поставить. Но уже на герметик- для надежности.
12. Через час залил свежее масло через датчик задней скорости. Так показалось более удобно.
Shi
Машина: Каптива 2,2D AT 2013
Сообщение Mazej » 24 ноя 2009, 18:21
А какая причина была? замены!
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Shi » 24 ноя 2009, 21:00
Mazej писал(а):А какая причина была? замены!
Вся коробка, точнее там, где прикручен цилиндр сцепления, все было в масле.
Shi
Сообщение Mazej » 24 ноя 2009, 23:40
а то что коробка не врубается может быть? (
Mazej
Сообщение Slim(+_+) » 29 ноя 2009, 01:07
извините что не в тему, но кто-нибудь может скинуть фотку от куда можно уровень масла в коробке посмотреть??а то уже год езжу и даже не знаю уровень в норме или нет!
Slim(+_+)
Сообщение rmn » 29 ноя 2009, 09:30
Slim(+_+)
на фотке с зелёной крышкой справа пробка. Масло должно быть залито до нижней кромки отверстия, которое закрыто этой пробкой.
Вернуться в Golf4 - FAQ
