Проблемы со спидометром
Сообщение Ales Gret » 01 май 2007, 10:37
Приветствие всем гольфоводам!
Приборная панель с часами(без тахометра). Описание проблемы: стрелка большую часть времени стоит на нуле, бывает во время движения начинает хаотично прыгать доходя до отметки 180-190. Замечено, что стрелка может реагировать на нажатие газа, когда машина стоит НА МЕСТЕ. Относительно правильные показания скорости есть, если машина двигается в подъем или с подъема.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана неисправность и с чего начать разбираться.
Ales Gret
Сообщение Outsider » 01 май 2007, 12:02
Такая же шляпа. Только у меня Golf2. Менял тросик - не помогло. В сервисе разобрали - сказали надо менять сам прибор, в магазине говорят, что отдельно не продается, только в сборе. Так вот пока и езжу.
Дружище - Golf 2, 1984г., 1.6 карб. EZ, 5-ступ., темно-серый металлик.
VW Vento 1992, 2.0 темно-серый металлик.
Opel Astra 1999, 1.6 серебристый металлик.
BMW 523i, 1996, 2.5 темно-синяя девочка.
BMW 540i, 1998, 4.4 черная акула
Outsider
Сообщение 21027 » 02 май 2007, 22:55
Решение, заехать на разборку и прямо на месте попробовать поменять приборную панель, поможет хорошо, нет искать дальше, практически на всех разборках на это идут. 8)
VW GOLF III, 1,8 ADZ, черный,АКПП, все опции.
Не так страшен пожар , как приезд пожарной команды
21027
Сообщение Outsider » 03 май 2007, 06:47
А если новую купить никто не в курсе сколько стоит?
Outsider
Re: Проблемы со спидометром
Сообщение whale2 » 03 май 2007, 10:12
Ales Gret писал(а):стрелка большую часть времени стоит на нуле, бывает во время движения начинает хаотично прыгать доходя до отметки 180-190.
надо искать электрическую проблему между датчиком скорости (включительно) и приборкой (включительно)
whale2
Сообщение Malen » 03 май 2007, 10:27
Ales Gret писал(а):стрелка большую часть времени стоит на нуле, бывает во время движения начинает хаотично прыгать доходя до отметки 180-190. Замечено, что стрелка может реагировать на нажатие газа, когда машина стоит НА МЕСТЕ. Относительно правильные показания скорости есть, если машина двигается в подъем или с подъема.
У меня так же на Пежо-406 было. Стрелка прыгала-прыгала, а потом вообще умерла. Заменили датчик скорости (сняли с какого-то битого пыжа) - и весь вопрос. Почти задаром.
Даже пять - лучше с плюсом!
Malen
Сообщение Ales Gret » 03 май 2007, 13:11
похоже 100% датчик. выкрутил его, посмотрел, протер, поставил на место - все заработало. проездил полдня таже фигня началась. скорее всего контакт где-то внутри плохой. буду менять значит
VW Golf 3GL, 1.8ABS, 94г.
Ales Gret
Сообщение GooF » 20 июн 2007, 13:02
мужики, попутный вопрос, но не совсем в тему:
Подойдет ли пприборная панель С тахометром! на место приборки БЕЗ тахометра??? т.е. есть ли там датчики и все такое или надо подключать??
спасибо.
Golf III "92 1,8 AAM механика
ГОЛЬФОВОДЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
http://golf3-club.ru/ - НАШ КЛУБ))))
GooF
Сообщение GooF » 21 июн 2007, 00:16
вопрос снимается, все выяснил - подходит! идеально и без проблем, теперь я как нормальный человек тоже езжу С тахометром))
GooF
Вернуться в Golf III
