Шалит спидометр.
Добавлено: 27 авг 2020, 17:08
Доброго времени суток, мужики, знает кто в чем еще проблема может быть. Вобщем не правильно показывает спидометр,то есть до 60ти км/ч показывает правильно,после начинает тормозить стрелка и на отметки 80 км/ч колом встает. Хотя скорость уже под сотню. И дальше сколько б не топил, все равно 80 показывает может чуть больше. Шел 150 км/ч стрелка почти до сотни поднялась. Поменял датчик спидометра трехконтактный который, поменял марковку,на которую этот датчик крепится. Менял с заведомо исправного авто две разные приборные доски. Результат везде одинаков. Гольф 3 1.8 акпп без щупа.
