У меня golf 3, объем 1.8б АКПП. Похожей темы не нашел. Ездил нормально месяцев 6, рабочая температура 90 градусов. Когда стрелка переходила 90 - включался вентилятор, вероятно открывался термостат и температура вновь возвращалась к 90.
Месяц назад был на СТО (по другой проблеме) после выезда оттуда заметил, что стрелка стала показывать выше 90, уже близко к 100 градусам, а вентелятор все не включается. У меня был низкий уровнь антифриза, решил, что проблема в этом. Заехал на СТО, чтоб заменить антифриз и прочистить систему, где мне сказали, что заклинил термостат и причина видимо в этом. Более того, из мотора шел ужасный звук, как оказалось - это звук от помпы (примерно как здесь ) И помпу, и термостат заменили. Звук прекратился. Антифриз также полностью поменяли.
Но как ни странно, проблему это не решило. Все также - стрелка поднимается выше 90, где-то в районе 95-96 перестает быстро расти (видимо открывается термостат) и только уже в районе 100, а то и выше включается вентилятор. При этом начинают стучать пальцы - как понимаю признак прегрева движка. Сама стрелка выше 90 сильно непрягает. Что это может быть? Что ещё осталось проверить в системе охлаждения?
Re: Поздно включается вентилятор
Добавлено: 28 май 2020, 15:18
Вы заменили термостат, антифриз, помпу. Но за включение вентилятора отвечает датчик температуры ож. Может собака здесь зарыта. И еще. Если у вас двухскоростной вентилятор, то возможно сгорело дополнительное сопротивление, которое встроено в мотор вентилятора. Тут вопрос, вентилятор работает на больших оборотах или на малых.
Добавлено: 31 май 2020, 11:02
Вадим Волков
Андрей Т. писал(а):Вы заменили термостат, антифриз, помпу. Но за включение вентилятора отвечает датчик температуры ож. Может собака здесь зарыта. И еще. Если у вас двухскоростной вентилятор, то возможно сгорело дополнительное сопротивление, которое встроено в мотор вентилятора. Тут вопрос, вентилятор работает на больших оборотах или на малых.
Все же менять надо датчик температуры ож? Или датчик включения вентилятора (который 3х контактный, на радиаторе) ?
На СТО на датчик ож даже не посмтрели, сказали скорее всего полетела первая скорость, так как при температуре больше 100 вентилятор все ж включается и проблема в датчике радиатора. Но что-то они у меня не вызвали доверия...
Добавлено: 03 июн 2020, 19:52
Вадим Волков
Не могли бы ответить? На разных формах говорят по разному. Кто-то про датчик ож, кто-то про датчик включения вентилятора. Не могу понять, кто из них все-таки виноват когда проблема с тем, что вентилятор включается только на 2 скорости выше 100 градусов, а на первой (выше 90) не включается.
Добавлено: 04 июн 2020, 10:22
Для того чтобы посмотреть схему вашей машинки нужно заполнить ваш профиль, хотя бы как у меня. Бывают отличия в схемах. Ну а так как вентилятор работает только на больших оборотах , я бы по простому снял фишку с включателя на радиаторе и попеременно соединял провода между собой.Там один провод +12 В, а два других - малая/большая скорость. Что будет??
Добавлено: 20 июн 2020, 15:00
Вадим Волков
Сначала пришел к выводу, что все же хандрит датчик включения вентилятора. Но тут начались странности. 1. Компьютерная дагностика выявила только ошибку, связанную с ABS. Других ошибок нет в принципе.
2. Если открыть капот на 1-2 минуты, то вентилятор срабатывает как и должен где-то в районе 93-94 градусов. И дальше рост температуры не допускает, даже если капот закрыть и продолжить поездку. То есть, открытие капота на пару минут заставляет вентилятор нормально работать вплоть до окончания поездки. Правда при следующей поездке все начинается сначала.
Можете подсказать, с чем это может быть связано? PS Не совсем понял, что именно нужно заполнить в профиле, чтоб стала понятна схема автомобиля. VIN код где-то вписать?.
Добавлено: 20 июн 2020, 15:38
Вадим Волков
Golf 3, Объем 1.8 1993 год Сзади написано GTI Из особенностей - вместо тахометра рядом со спидометром стоят большие аналоговые часы)) Вот как здесь: https://www.drive2.ru/l/485515473719394332/
Добавлено: 22 июн 2020, 12:10
Нужно знать тип двигателя (буквы двигателя). Вот у меня, как пример, двигатель SDI,2003,1.9AQM. Иначе никак.
Добавлено: 01 июл 2020, 12:44
Вадим Волков писал(а):Golf 3, о GTI
на заборе тоже написано, Андрей прав, по сути и Вам даны все варианты ответов. По шагово смотрите на развитие событий и исправляйте...
