Гольф 3 1.3 бензин проблема с холостых ходом
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:56
Стромский Кирилл
При заводке автомобиля что летом что зимой обороты холостого хода подходят до 3000 и держаться минут 5-15 потом падают до 1000 иногда просто глохнет и при новом запуске двигателя снова 3000 но уже минут 5 и падают до 1000
Сегодня с утра завёл машину спустя минуту заглохла завёл заново и пытался прогозавать в итоге машина не реагировала на нажатие на педали попробовал быстро нажимать и отпускать на педаль газа в итоге с трудом начала ехать но трогала с места при оборотах с выше 2000 долго ехать не получилось при холостом глохла
В чем может быть пробдема
Re: Гольф 3 1.3 бензин проблема с холостых ходом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:49
Проверить правильность установки ГРМ по меткам
Промыть дроссель
Промыть регулятор ХХ
Проверить ДТОЖ
Проверить ДТВВ
Проверить давление топлива
Я бы делал/проверял в такой последовательности
