пропадает искра помогите
Сообщение маныч » 15 июл 2014, 22:23
пропадает искра снимаю провода с датчика хола средний провод замыкаю на массу искра появляется на ходу все отлично а как отпустишь газ начинает троить и глохнет после этого заводится с трудом может у кого была такая ситуация подскажите в чем дело трамблер я менял не помогло
маныч
Машина: WV golf 3 АБС 1993
Re: пропадает искра помогите
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2014, 06:47
Вот в тот момент когда вы заводите машину и она заводится с трудом, что происходит с искрой? Есть она или её нет или она есть , но очень слабая...
Сообщение aleksandr50685 » 16 июл 2014, 21:35
маныч писал(а):пропадает искра снимаю провода с датчика хола средний провод замыкаю на массу искра появляется на ходу все отлично а как отпустишь газ начинает троить и глохнет после этого заводится с трудом может у кого была такая ситуация подскажите в чем дело трамблер я менял не помогло
проверь на каждой свече искру, думаю дело в свечках, на класике меняю свечи каждые полгода , действия авто анологичные
aleksandr50685
Машина: Golf3
Re: ПРОПАЛА ИСКРА НА GOLW 3
Сообщение маныч » 20 июл 2014, 09:52
ПРОПАЛА ИСКРА ЕСТЬ НО ОЧЕНЬ СЛАБАЯ ЕСЛИ НА МИЛИМЕТР ПРОВОД ПОДНОСИШЬ К МАССЕ. КАТУШКУ И ТРАМБЛЕР МЕНЯЛ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ
маныч
Сообщение Андрей Т. » 20 июл 2014, 10:30
А коммутатор меняли????
Сообщение маныч » 20 июл 2014, 15:28
ВСЁ НАШЕЛ ИСКРУ БЫЛО ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ
маныч
Вернуться в Golf III
