начал менять проладку ГБЦ
Сообщение aleksandr50685 » 08 июл 2014, 21:38
начал снимать шкив с коленвала держа шкив распредвала и у меня на ремне стесало шлицы и метки сбились, там много же меток так как авто 1993 года, как правильно все поставить на место, буду снимать голову для замены прокладки, ее пробило, слышал что как то смотрят по верхней точке, потом ставят клапана и когда при нормальном выставлении совпадет метка значит норм...разъясните что и как подробно, впервые в двигатель залез......еще вопрос как снять шкив коленвала, чем его держать??? думаю поддон снять([хотел все равно промывать его, антифриз был), и вставить тум куда нибудь что б его держать и крутить гайку шкива, двигатель бензин 1.8, 90 кабыл
aleksandr50685
Машина: Golf3
Re: начал менять проладку ГБЦ
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2014, 22:54
Вам нужно скачать бесплатно книженцию вот тут http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html , все внимательно прочитать, а потом задавать вопросы.
Сообщение aleksandr50685 » 12 июл 2014, 14:50
ответьте здесь, в книге много чего написано но не очень все понятно, выставляю я 1-4 цилиндры вверху, метка на шкиве совпадает, какие клапана должны быт открыты в данном положении колен. вала???еще вопрос, если есть выемка на поршнях сверху, клапана не загнет???или есть вероятность загиба?
aleksandr50685
Машина: Golf3
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2014, 18:10
Загнет или не загнет легко проверить вам в данный момент. Нужно поставить поршня в ВМТ и ключом прокрутить распредвал на один оборот. Если провернется легко без подклиниваний, то возможно и не загнет. Что касаема:
aleksandr50685 писал(а): какие клапана должны быт открыты в данном положении колен. вала???
скорей сказать не открыты, а закрыты. Как правило клапана закрыты на первом цилиндре, но бывают и исключения, например ВАЗ 2101, там на 4 цилиндре.
Вернуться в Golf III
