Глохнет на ходу Golf 3 ABS 1.8
Re: Глохнет на ходу Golf 3 ABS 1.8
Сообщение SkaUTT » 23 июн 2014, 22:03
Постараюсь :) Спасибо за наставление :lect:
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение SkaUTT » 28 июн 2014, 20:21
Здравствуйте,
Разобрал РХХ, он оказался чист, как новый, смазал его конечно, куда копать дальше?
При разборе моно, Были сломаны(не мною) защёлки сцепления нижнего и вернего моно (пластмассовые), могут ли они как-то влиять на работу?
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2014, 21:02
Нужно тестером проверить надежно и 100% замыкаются контакты РХХ, когда "штанга" дроссельной заслонки ложится на его конец. На защелки можно не обращать внимание.
Сообщение SkaUTT » 29 июн 2014, 17:25
Спасибо большое, проверю обязательно (ищу тестер :D )
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение SkaUTT » 02 июл 2014, 22:20
А подскажите пожалуйста какие показания должны быть при проверке РХХ?
Перерыл всё :(
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 02 июл 2014, 22:49
Да там просто замкнуто или разомкнуто. Там в фишке 4 провода. Два на моторчик и два к концевику. Подцепляем тестер к клеммам концевика и нажимаем/отпускаем "на кончик". Тестер должен отрабатывать четко и без каких либо сопротивлений и всегда. Собственно все.
Сообщение SkaUTT » 03 июл 2014, 10:49
Спасибо большое, вечером чекним :wink:
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение SkaUTT » 03 июл 2014, 11:57
Нашёл очень интересную статью, думаю что надо...
Проверка и регулировка РХХ «Mono Jetronik»:
контакты 1 и 2 – сопротивление в пределах 4-200 Ом
контакты 3 и 4 – сопротивление в пределах 0,5 Ом при открытой дроссельной заслонке и “бесконечность” при закрытой дроссельной заслонке
Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.
Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть
Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, далее вставить щуп 0,5-1,0 мм., между рычагом дроссельной заслонки и штоком РХХ, если зазор в пределах 0,5-1,0 мм., то величина сопротивления неизменна, если же зазор не в пределах нормы, то омметр покажет сопротивление разомкнутой цепи, в таком случае нужно отрегулировать зазор винтом «В».
Регулировка и проверка РХХ для «Mono Motronik»:
Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть.
Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, до упора утопить шток РХХ и проверить зазор щупом, между штоком РХХ и ограничительным винтом открытия дроссельной заслонки, зазор должен быть в пределах 0,4-0,7 мм., при необходимости установить зазор винтом 0,5 мм.
При отрегулированном зазоре и вставленном в зазор щупе сопротивление должно быть в пределах 0-1 Ом. При вытаскивании щупа омметр должен показать «бесконечность».
При подсоединении к 1 и 2 клеммам омметра, должно быть сопротивление 3-200 Ом.
При подсоединении к 3 и 4 клеммам омметра, при открытой дроссельной заслонке сопротивление 0 Ом, при закрытой «бесконечность».
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 03 июл 2014, 17:11
Все то о чем мы уже с вами говорили.
Сообщение SkaUTT » 04 июл 2014, 19:33
Андрей Т. Добрый вечер.
Купил мультиметр, обзавёлся щупом, полез ставить...
После установки, контакты 1-2 звонятся на ура - 1-200 Ом
Концевик же (3-4) вообще, ни с щупом (0,5 мм) ни без него не даёт вообще ничего, просто на табло 1(цифровом) и всё, ноль эмоций (дроссель закрыт, на открытом даже не стал проверять)
Может что-то не то сделал? Или РХХ вообще мёртв. Подскажите будьте любезны. :(
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2014, 19:59
Вы же писали что разбирали и контакты "на кончике" штанги в норме. Значит лезем туда опять и добиваемся, что бы концевик срабатывал при нажатии.
Сообщение SkaUTT » 04 июл 2014, 20:06
Спасибо Вам за терпение, лезу разбирать...
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Вернуться в Golf III
