Глохнет на ходу Golf 3 ABS 1.8
Сообщение SkaUTT » 17 июн 2014, 20:09
Добрый день
Очень прошу отозваться на мою проблему, т.к. к кому обратиться больше не знаю. (объездил кучу диагностик, ноль эффекта)
Проблема продолжается уже как полгода (исключая стоянки машины в гараже всю зиму из-за этого)
На скорости, при переключении с 4-ой (в большинстве случаев, а может и с любой) на нейтраль, моментально падают обороты до нуля и машина глохнет, без рывков, лампочки на табло загораются и машина продолжает катиться, завести на ходу при накате без проблем, как ни в чём не бывало 900-1000. Через некоторое время может повториться.В основном при нагретом двигателе. Сами холостые вроде норм, когда стоишь.
Лямбда менял, топливный фильтр менял, насос чистил. Помогите.
:help:
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Re: Глохнет на ходу Golf 3 ABS 1.8
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2014, 20:53
Я бы обратил внимание на регулятор Холостого Хода.
Сообщение SkaUTT » 18 июн 2014, 16:06
Андрей здравствуйте,
С него и начну, спасибо большое. Обязательно отпишу после замены.
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 18 июн 2014, 17:18
Перед тем как покупать нужно проверить его работоспособность.
Сообщение SkaUTT » 18 июн 2014, 19:22
Андрей Т. спасибо за сообщение
А не подскажете каким образом это сделать? "Чудо-диагносты" говорили что всё в порядке, я к сожалению в этом просто ничего не понимаю.
Кстати, если это поможет выявлению проблемы, при заводе на холодную сумасшедшие обороты 2500-3000(не всегда опять же), немного поездив отпускает. ДТОЖ менял.
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 18 июн 2014, 19:55
Попробуйте воспользоваться поисковиком форума. тема обсуждалась.
Сообщение SkaUTT » 18 июн 2014, 21:54
Спасибо Андрей, буду искать :)
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение SkaUTT » 19 июн 2014, 20:59
Прошерстил в поиске, 322 сообщения проштудированы. Тема обсуждалась, но к сожалению точь-в-точь не нашёл.
Мне был дан совет, при повторении проблемы, отключить РХХ и продолжить движение, если повторится, то он исправен, если нет, сломан. Повторилось, отключил, также после переключения на нейтраль глохла мгновенно, не постоянно, но глохла.
Это был глупый совет? :oops:
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2014, 21:44
В функции регулятора холостого хода входит также плавное снижение оборотов двигателя до холостых при резком отпускании педали газа. Можно визуально увидеть работает ли он как надо. То есть при резком увеличении оборотов и резком их снижении, регулятор не дает резко закрыться дросселю.
Сообщение SkaUTT » 20 июн 2014, 15:03
Спасибо, обязательно проверю как следует.
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение SkaUTT » 20 июн 2014, 15:20
Записался на проверку РХХ на понедельник :)
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение SkaUTT » 23 июн 2014, 13:44
Здравствуйте,
Проверили РХХ, диагност сказал что он исправен, 4,2 Ом
Бензонасос, датчик холла он исключил тоже, сказал даже нет смысла проверять, т.к. судя по симптомам моей поломки они исправны (не стал замерять).
Указал на ДПДЗ, проверять он не стал его, сказал нет инструмента, но вероятнее всего он.
А болезнь усилилась. Вчера при солнечной погоде отъездил весь день без проблем, но сегодня же (дождь) после завода началось сразу же... Обороты держит но тяжело 8-9, при переключении на нейтраль с любой передачи просто глохнет, заводится со 2-го-3-го раза, просто руки опускаются, желание скинуть в канаву автомобиль и забыть...
Подскажите пожалуйста, какова вероятность поломки именно ДПДЗ, а то уж больно цена кусается, к тому же сказали его замена мягко говоря довольно сложна.
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 23 июн 2014, 20:12
SkaUTT писал(а):Проверили РХХ, диагност сказал что он исправен, 4,2 Ом
Там стоит микромотор...тут возможно что, что во время проверки контакт на микромоторе был (ведь у вас проблема не всегда) и второе, там кроме сопротивленя обмотки микромотора есть еще на конце выключатель, очень часто проблема именно в нем. То есть контакт, то его нет. Так же нужно было проверить. А датчик положения дросселя проверяется так же мультиметром, которым он проверял сопротивлении регулятор ХХ, так что ваш диагност пи..дит.
Сообщение SkaUTT » 23 июн 2014, 21:43
Так и скажу ему, спасибо :)
Благо ни копейки не дал такому "диагносту"
Сам короче разберу, почищу контакты, ссылаясь на источник...
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40313
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=20735
Руки вроде есть, голова на месте. хуже всё равно не сделаю.. Купить успею всегда. Прочищу всё, заодно проверю все прокладки...
SkaUTT
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 23 июн 2014, 21:53
Да, именно это я имел ввиду. Только нужно быть ну очень аккуратным, особенно добираясь до контактов.
Вернуться в Golf III
