Помогите с ошибками ваг кома
Сообщение Dragonfly777 » 15 мар 2014, 06:34
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3A0 907 311 A
Компонент: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Код: PMC 02
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01M 927 733
Компонент: AG4 Getriebe 01M 2228
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Конец ----------------------------------------------------
Короче показывает вон ошибку потенциаметра, самое интересно вчера дождь во время проверки шел и машина раза три глохла. У меня движок аам 1,8 монотроник пробовал стер все ошибки вылез опять потенциаметр, хотел сделать адаптацию но в Базовых настройках 04 по позиции 60 или 98 ОШИБКА идет
Dragonfly777
Re: Помогите с ошибками ваг кома
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2014, 09:19
Раз выскакивает постоянно одна и та же ошибка. То и нужно ее исправлять. Все остальное пустая трата времени. Нужно запомнить положение этого датчика, вскрыть крышку, посмотреть на потертость дорожек или возможную грязь. Если только грязь, то моем и обезжириваем. Если потертость, то ну очень аккуратно.смещаем токосъемники, для нового направления движения. Если не получается, то можно купить китайский датчик положения Д.З. и заменить. ВАГ говорит что этот датчик меняется только в сборе со средней частью моника.....но как всегда есть те кто на пилюет.
Сообщение Dragonfly777 » 15 мар 2014, 15:57
А вот скажите положение датчика запомнить это как ? Я его уже снимал вобщем то датчик дорожки нормальные ну протер аккуратно и ставил также на место, у меня просто проблема такая машина ест по городу 17 литров ну меня это очень беспокоить начало вот тогда я и снимал смотрел этот датчик.
Спасибо Вам огромное. У меня еще небольшой вопрос к вам почему я не мог сделать адаптацию через ваг ком утилиту дросельной заслонки на своем ААМ 1,8 акпп? На нем наверное не делается?
Dragonfly777
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2014, 17:07
Запоминается положение корпуса датчика при помощи чертилки. Проверить датчик можно при помощи мультиметра, по плавности изменения сопротивления датчика, при открытии и закрытии Д.З. Особое внимание уделить при положении Д.З. приблизительно в положении 1/4 - 1/3 открытия.
Сообщение Dragonfly777 » 15 мар 2014, 17:40
скажите а на каких контактах мерить на 6сти контактном датчике у меня акпп и датчик с 6ти пинами, и какие значения сопротивления должны быть? может есть ссылка у вас на настройку?
Dragonfly777
Сообщение Dragonfly777 » 16 мар 2014, 09:09
Здравстуйте не подскажите какие значения сопротивлений должны быть при установке дпдз я заслонку выставил рхх настроил теперь остался датчик заслонки выставить. какие значения должны быть если омами мерить?
Dragonfly777
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 09:51
Вот здесь можно скачать бесплатно книженции и почитать: http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
Сообщение Dragonfly777 » 16 мар 2014, 13:08
померил начальное значение при открытии заслонки вобщем 0,17 вольт. Но вот незадача я тряпочкой тер корпус моновпрыска и случайно зацепил ножку снимателя на картинке красным обвел. Вобщем получился такой ежик постарался выпрямить на место но думаю все ерунда. Что думате та нижняя ножка оч важна она за что отвечает?
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0316/56/ ... 16f056.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0316/02/ ... 79e802.jpg
Dragonfly777
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 15:55
Да конечно, они все важные (токосъемники) Но по фото я не заметил криминала. Я правда еще не понял при чем здесь напряжение. Вам нужно проверять изменяющееся сопротивление.
Сообщение Dragonfly777 » 16 мар 2014, 18:11
вобщем все равно ошибка потенциаметра вылазит 1 Неисправности: 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая. Уже посмотрел сколько стоит нижняя часть моновпрыска 50 тыс рублей, так как отдельно не продают шести пиновый такой датчик, а у меня еще автомат. Голова кругом уже захотел себе карбюратор от нивы или ваза поставить проблем может меньше будет. Ставил недавно РХХ новый думал он проблема оказалось он впорядке. Опять вот обороты спадают и машина глохнет, но не постоянно но очень неприятная вешь когда в дороге глохнет, к тому же по 17 литров есть на сто км. Интересно а на акпп можно ли поставить другой электронный впрыск или карбюратор от других машин? Или только на механику ставят?
Dragonfly777
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 18:20
Этот датчик можно поискать у китайцев. Почти уверен , что он есть в продаже. Попрбуйте поискать на "ебае". 50 тыщь - это из области фантастики. Ценик моника в сборе б/у- 10 рублей.
Сообщение Dragonfly777 » 16 мар 2014, 18:25
не подскажите магазинчик где монопрыск можно купить? я вчера и в китайских и на ебее смотрел ничего не нашел! Старое вот думал на разборе купить но это же такое же старе не известно сколько такое проработает!
Dragonfly777
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 18:37
Вы батенька ленивы, причем даже для себя любимого.... viewtopic.php?p=285598
Сообщение Dragonfly777 » 16 мар 2014, 19:36
за информацию по настройке спасибо! 4рех пиновые продаются канечно такие датчики но вот шестиконтактных нет нигде!
Последний раз редактировалось Андрей Т. 16 мар 2014, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для чего вы полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила.
Dragonfly777
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 20:10
Вот здесь почитать можно: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=46345&st=0
Вернуться в Golf III
