снижение оборотов
снижение оборотов
Сообщение Азамат Касымович » 18 апр 2013, 18:40
Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста, точнее подскажите, а если можно, то покажите на фото, как уменьшить обороты на гольфе 3. У меня обороты при нагретом двигателе 820. При нормальной работе двигателя, как я знаю должно быть 750. Помогите отрегулировать обороты! Спасибо!
Азамат Касымович
Машина: GOLF 3
Re: снижение оборотов
Сообщение Bogdan » 23 окт 2013, 21:17
Датчик температуры поменяй,или для начала вытащи фишку когда оборотам не доволен. Он стоит с переди если двига 1,8, с блока патрубок пластиковый торчит,а в нём тот самый датчик, у кого то 2 их там, если два то за температуру синий отвечает, с него фишку выдерни на заведенный двигатель, и пронаблюдай за оборотами, если не меняются то выкидывай его..
Bogdan
Машина: VW Golf 3\ 1992 г.в\ 1.8 mono
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
