обороты начали плавать после замены ГРМ golf3,дайте совет
Сообщение миша091 » 25 мар 2012, 18:49
у меня Гольф3 92 года,объем 1.8,моновпрыск,двигатель ABS. у меня на ходу срезало зубцы на ГРМ.пригнал на сервис,сказали что клапана на них не гнет.поставили новый ГРМ,завел и столкнулся с такой проблемой-обороты начали плавать на холостом ходу,то повышенные,то пониженные.прогазуешь машину они вроде стабилизируются но все равно работает машина как то не ровно.подумал что ГРМ выставили не правильно,съездил на другой сервис,они посмотрели и сказали что все стоит по меткам,зажигание выставлено. у меня как то было такое,менял датчик дроссельной заслонки(пошаговый механизм). решил что опять он,поменял, а обороты как плясали так и пляшут. поменял свечи,температурный датчик,даже умудрился поменять моновплыск в сборе,катушку,свечные провода,трамблер и крышку трамблера соответственно. в итоге она как работала так и работает и обороты пляшут. а еще иногда на холодную не заводится с брелка управления сигнализации.приходится выходить,заводить ключом и при этом добавлять газ и прогазовывать чтобы обороты поднялись.как прогазую пару раз,обороты начинает держать. а еще иногда при езде,когда с какой либо скорости ставишь на нейтралку,обороты падают и она просто глохнет.после чего я ее завожу ключом и она работает. Подскажите что может быть и как с этим бороться?! и может ли причиной быть тот самый момент когда срезало на ГРМ зубцы,мне сказали что при срыве зубцов у меня могли повредится компенсаторы...и что обороты могут плавать от этого. Возможно ли такое и если да то что делать?
Заранее всем спасибо за советы!
миша091
Машина: vw golf3
Re: обороты начали плавать после замены ГРМ golf3,дайте сове
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2012, 19:58
миша091 писал(а):что при срыве зубцов у меня могли повредится компенсаторы...и что обороты могут плавать от этого.
Это наврядли, и потом вы б это услышали, так ваш мотор стал бы походить на швейную машинку Зингер.
Сообщение миша091 » 25 мар 2012, 20:28
посторонних звуков в двигателе не присутствует. грешу на процессор.....
миша091
Машина: vw golf3
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2012, 21:21
Я не думаю. Скорей всего в контактах и разъемах. Больное место у Гольф3 это круглая соединительная колодка, в районе - над коробкой.
Сообщение миша091 » 27 мар 2012, 10:56
спасибо большое,попробую там посмотреть,может что и выйдет...
миша091
Машина: vw golf3
Сообщение миша091 » 30 мар 2012, 00:47
сегодня утром завел машину с пульта....завелась.через 10 мин вышел к ней,обороты плавают,достаточно сильно,то повышенные,то вот вот заглохнет.ни чего не предпринимая открыл капот и просто тронул провода недалеко от той соединительной колодки про которую вы написали мне,я был приятно удивлен-обороты в миг выровнялись и машина весь день служила мне без всяких заморочек,до тех пор пока я ее не оставил на часов 6. остыла и когда я ее завел обороты опять начали плясать-открываю капот и делаю тоже самое что и утром,эффект тот же самый-обороты выровнялись. по ходу надо этот шлейф проводов снять просмотреть и зачистить все контакты,думаю причина именно в этом!
Андрей спасибо вам большое за ваш совет,очень помогли! как сделаю все,обязательно отпишу...
миша091
Машина: vw golf3
Сообщение voodoo-bmx-er » 24 сен 2012, 09:53
Миша091 , у меня тоже самое ((
Объясните мне пожалуйста , что это за колодка ??? Где именно она находится ,? Если есть возможность сделать фото , буду ооочень благодарен ! У меня автомат ...
voodoo-bmx-er
Машина: Golf 3 Variant AAM 1.8 75л.с.
Сообщение Антоха444 » 21 ноя 2012, 09:45
Андрей Т. писал(а):Я не думаю. Скорей всего в контактах и разъемах. Больное место у Гольф3 это круглая соединительная колодка, в районе - над коробкой.
Спасибо Андрей. У меня наверное такая же фигня. Будем посмотреть.
Антоха444
Машина: Фольксваген Гольф3
Сообщение wandrew » 21 ноя 2012, 10:01
ДПДЗ проверьте на всякий случай
Продается любимая машинка. Ищу достойного покупателя.
wandrew
Машина: VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM
Вернуться в Golf III
