привет! вообще то у меня селика, но попался тут гольф3, менял я на нём помпу, выставлял метки ГРМ следующим образом:
1. метка на шкиве коленвала с меткой на нижней крышке ремня ГРМ (при этом в окошке коробки видна метка на маховике ровно посередине окна)
2. метка на шкиве распредвала с меткой на задней крышке (метка вверху)
3. метка на бегунке трамблёра с меткой на корпусе трамблёра (на 1 цилиндр)
заводится работает нормально, но хозяин жалуется что иногда плохо тянет и чихает..... до этого всё ок было.
может есть какието подводные камни на этом моторе?
мотор 1.8 моновпрыск.
