Глохнет машина при торможении
Сообщение Desmond » 24 дек 2011, 19:32
Прошу совета, Golf III, объем 1.6 ABU моновпрыск, при нейтральном положении и при надавливании педали тормоза на перекрестках глохнет машина. Нет холостых оборотов. Почему она глохнет? Куда стоит обратиться?
Desmond
Re: Глохнет машина при торможении
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2011, 20:13
Если просто на ХХ работает устойчиво, а только при нажимании на педаль глохнет, то скорей проблема в вакуумном усилителе тормозов.
Сообщение Desmond » 25 дек 2011, 14:34
Холостые обороты плавают от 400 до 1100.
Desmond
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2011, 20:21
Чегой то уже вторая тема с тормозами.....вы посмотрите в поисковике нашего форума, ваша беда с ХХ обсуждалась, а вот после того как избавитесь или поймете (найдете) причину с неустойчивыми холостыми, тогда можно будет переходить к педали тормоза...
Вернуться в Golf III
