Каробка передач
Каробка передач
Сообщение Antonpauk » 13 дек 2011, 09:29
Всем добрый день. Проблема такая: решил поставить саморегулирующий трост, с ним стали плохо включаться скорости, перемычку уберал, он то держит то нет, и после этого при выжиме сцепления появился звук как будто что то крутиться и задевает, что это может быть?
Antonpauk
Машина: golf 3, ABU, 1,6.
Re: Каробка передач
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2011, 10:11
Возможно выжимной, но непонятно почему вы не поменяете трос если он оказался бракованным.
Re: Каробка передач
Сообщение Antonpauk » 13 дек 2011, 12:03
Поменял конечно, на ручной, просто был в другом городе сразу не было возможности. Читал на форуме что меньше 1200 не брать, я взял за 800, может вы знаете какой лучше фирмы? Что теперь придется коробку снимать? Если снимать, сразу какие запчасти покупать, чтоб потом не ползать больше (сцепление например, или корзину)
Antonpauk
Re: Каробка передач
Сообщение Antonpauk » 13 дек 2011, 12:46
Еще где то читал что можно не снимая коробки поменять выжимно, типо снимаешь передние левое колесо, там у коробки есть крышка на ней значек W, ее скрываешь, и будет доступ, или это только не ко всем коробкам, какая у меня стоит я незнаю.
Antonpauk
Re: Каробка передач
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2011, 13:38
Все зависит от типа коробки. Если у вас стоит коробка с приводом сцепления через первичный вал, то да, можно менять выжимной не снимая коробки. Но у вас как мне видится, простые - классические дела....
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
