Центральный замок
Центральный замок
Сообщение Alexder1 » 21 янв 2007, 15:02
На Гольф 3 центральный замок какой системы используется?
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение whale2 » 21 янв 2007, 23:21
заводской -- пневматический
whale2
Сообщение Alexder1 » 22 янв 2007, 09:05
А можно подробнее о пневматике? Где рассположен компрессор? На каких давлениях он работает? Что им управляет? И т.д. А то у меня сломалась личинка в дверях, заказать то я заказал, но вот хоцца восстановить систему замков.
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 23 янв 2007, 20:19
Что никто не шарит??
Alexder1
Сообщение whale2 » 23 янв 2007, 20:54
: Где рассположен компрессор?
в багажнике. на стенке, кажется слева.
: На каких давлениях он работает?
ХЗ. никогда не было желания померить.
: Что им управляет?
Мозжечок. живет в одном корпусе с компрессором.
Мозжечком управляют концевики в личинках.
whale2
Сообщение Alexder1 » 24 янв 2007, 15:09
Спасибо за инфу WHALE2, была бы репутация я бы +2 добавил.
Компрессора нет у меня, есть под него кронштейн..
В ЕТКЕ есть номера запчастей?
Alexder1
Сообщение whale2 » 24 янв 2007, 18:31
в ЕТКЕ номера запчастей есть.
whale2
Сообщение Alexder1 » 26 янв 2007, 19:13
Я конечно практически не имею опыта в поиске деталок... :)
Не нашел я нифига фигни для управления центральными замками...
Помогите кто умеет?
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 26 янв 2007, 19:17
какая фигня имеется ввиду, блок комфорта ?
Andrey_GTI
Сообщение Alexder1 » 26 янв 2007, 19:20
Ну вот смотри: в двери стоят замки. Они пневматические.
Что за блок нужен для создания давления, что должно управлять замками?
Сколько оно стоит? Как подключается?
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 26 янв 2007, 19:49
Andrey_GTI
Сообщение Alexder1 » 26 янв 2007, 20:10
Помоему деталь №28 только инфа отсутствует..
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 26 янв 2007, 20:14
Alexder1 писал(а):Помоему деталь №28 только инфа отсутствует..
значит в другой категории нужно смотреть
похоже на это G 052778A2 lock cylinder lubricant spray 50ML с прочерком который пункт.
Andrey_GTI
Сообщение Andrey_GTI » 26 янв 2007, 20:15
но это явно не то что нужно. а у тебя механизмы не в самом корпусе замка ?
Andrey_GTI
Сообщение Alexder1 » 26 янв 2007, 23:19
Проблема в чем. Хочу восстановить штатный центральный замок. Он пневматический. Актуаторы ставить в двери Гольф-3 очень не удобно. Ума не приложу где их расположить или как так изогнуть тягу актуатора чтобы замки работали надежно. Замки штатные стоят в дверях. (в воскресенье буду в гараже, постараюсь сделать фотоотчет). К ним подходят вакуумные трубки, а так же штатная проводка. Поскольку я нигде не смог найти внятной инфы, тем более что я не очень ГУД знаю английский, решил поднять вопрос на форуме, ожидая помощи. Я так понимаю принцип работы пневматических центральных замков (возможны неточности, не пинать): предположим что дверь закрыта и замок в положении заперто. Есть три составляющие в этой системе:
1) система электрических контактов/переключателей которая дает понять "мозгу" открываем ли мы дверь или закрываем. Исходя из действий ключом открывания двери. Ну например отпираем замок - замкнуты одни контакты, запираем - другие.
2) система пневматических сигналов. Которая или открывает замок при помощи воздушного давления, или же его закрывает
3) И "МОЗГ", который связывает работу двух предыдущих систем.
Так вот, предположим что дверь закрыта и замок в положении заперто... Мы вставляем ключ, поварачиваем в сторону отпирания. Замыкаются соответствующие контакты, давая понять "мозгу" что надо подать пневматический сигнал. Давление воздуха отпирает замки. И наоборот, поворачиваем ключом, замки запираются.
Так вот... где стоит тот самый МОЗГ? (хотя мы тут вроде уже примерно определились) Каков его заводской номер? Есть ли он в продаже? Как он должен подключаться? Схема включения? И т.д. Где найти подробную инфу по этой теме. Я так понимаю, что у меня нет мозга и нет баллона с воздухом и компрессором....
Alexder1
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
