Центральный замок
Re:
Сообщение Cityman » 17 июл 2017, 23:15
Ким Валерий писал(а):ВОПРОС-НАХРЕНА Ц.ЗАМКУ МОЗГИ? ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ ВПРАВО КОМПРЕССОР ВОЗДУХ САСАЕТ- ЗАМКИ ЗАКРЫЛИСЬ. ПОВЕРНУЛ ВЛЕВО- НАГНЕТАЕТ ЗАМКИ ОТКРЫЛИСЬ
А вы будете держать ровно столько, сколько необходимо ? И если с личинкой что случится вручную питание отключать ? :) Да, на втором Гольфе, если верить схеме, было ровно так. ( Правда я штатного ЦЗ ни разу не видел, но по схемам - так, хотя какой - то электронный блок числится ) Но не на третьем. Там как раз - таки "мозги" и стоят в моноблоке с компрессором. В передних замках две контактные пары, управляющие и "контрольные", в задних только контрольные. Насос реверсивный, создает как разряжение так и давление аналогичной величины ( несколько сотен миллибар ) В одном случае закрываем, в другом - открываем. переместили личинку одной из передних дверей или блокиратор изнутри - управляющий контакт перебросился, включается насос, тянет все остальные двери в ту же сторону, все контакты переместились - отключается. А если не все, думаете будет крутить пока сгорит ? Ни фига "сумрачный арийский гений" предусмотрел отключение по давлению - разряжению. Набрало выше определенного - отключается. А если, как писали выше, трубка от старости лопнула ? сгорит ? Ни фига, " у чукчи и карточка есть !" (С) Там ещё и последняя ступень отключения по таймеру. Крутит довольно долго в этом случае. Но уже если и таймер сдох - то сгорит, доводилось разбирать а внутри воняет и ничего уже не работает, мотор кончился, он на длительную работу похоже не рассчитан.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
