skald » 22 авг 2011, 14:49
не знаю, ты статью читал ? там написано: удовлетворительными можно считать значения 04/0,5 зачем менять масло? смотри датчики, прозвони провода ...
если у тебя татчик срабатывает на 2000 то замерь остальные значения
А прогрев как следует, обратите внимание на давление на холостых оборотах, на 2000 об/мин и на максимальных ( разумных пределах:). Для разных моторов есть свои допуски, для самых распространённых 1,6/1,8 (Г2/Г3/Пассаты В3/В4) удовлетворительными можно считать значения 04/0,5 - 1,9/2,1 - 3,5/4,5(это из практики. В спорных вопросах рекомендую обратиться к технической литературе).
если с датчиком все норм, проверь масляный насос ..
