vw GOLF 1.8 1997 ошибки HELP
Сообщение maxaslt » 30 июл 2011, 23:35
Привет всем . у знакомава праверили на ошибки ( плохо заводится иногда и обороты гуляют. и как заводиш нада крутить стартер подолше . при старте такое ощющение кагбудто целиндр один неработает , надо прогозавать и все становится на свои места . при повторном заводе все нормално как и должно быть , заводится без проблем с пол аборота. но обороты гуляют от 650 -850 .
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 1H0 907 311 P
Component and/or Version: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
VCID: 2E580CE6864D536C
в первый раз были такие
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
27-00 - Implausible Signal
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
наследущий день эти:
2 Faults Found
эти ошибки поевляются сразу как стереш.
у меня на vw passat Engine Coolant Temperature Sensor (G62) была ошибка и тоже заводилась проблемна и обороты подымались сами пока непоменяли ево .
может и у нево иза Engine Coolant Temperature Sensor быть такое ?
maxaslt
Машина: vw golf
Re: vw GOLF 1.8 1997 ошибки HELP
Сообщение Андрей Т. » 31 июл 2011, 05:55
Меняем ДТОЖ, и придется либо разобрать и попробовать восстановить датчик положения дроссельной заслонки, либо заменить его. Проверить проводку.
Сообщение maxaslt » 07 авг 2011, 01:35
датчик положения дроссельной заслонки подойдет от пассата ? он там точна также выгледит или нада такойже ?
maxaslt
Машина: vw golf
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
