Тоже беда с ВЕНТИЛЯТОРОМ ОХОЛОЖДЕНИЯ,нужна помощь.
Сообщение Vantus163 » 22 май 2011, 18:00
Начну из далека. Началось всё в пятницу утром. Приехав в институт и закрыв машину ушёл. минут через пять звонит однокурсник и говорит у тебя машина работает. Выхожу молотят вентиляторы охлаждения. Повернул ключ зажигания, прекратилось, завёл не крутят, температура в норме. Глушу, опять молотят. подождал мин ещё мин 7, перестали. Причину решил найти позже. Доехал до дома, опять тоже самое, только вентилятор молотил всё время. Оставил машину, ездил весь день на мотоцикле.
Вечером взял её поехал по делам, вентилятор молотит всё время, температура в норме, заглушишь и он минут 5 работает, перестаёт, потом ещё мин на 2 включается и так раза 2. Открыл расширительный бачок, антифриз кипит. Решил доехать до дома. По приезду вентилятор не выключался минут 10. Открыл капот, скинул с аккума клейму и опять надел. Вентилятор перестал молотить. повернул ключ. опять начал.
Проблему начал искать в термостате. завожу мин 10 греется как доходит до 70 включается вентиляторы , но шланги холодные. купил новые датчики в термостат 2 из 3 ( центральный и правый) и сам термостат. поменял. одеваю клему они начали молотить и так всё время. неважно холодная машина или горячая.Кто то подсказал про аварийный режим. ещё менял подшипник в компрессоре кондиционера, может ли это как то быть связанно?
Vantus163
Машина: golf 3 VR6
Re: Тоже беда с ВЕНТИЛЯТОРОМ ОХОЛОЖДЕНИЯ,нужна помощь.
Сообщение Glumnoi86 » 22 май 2011, 20:22
:? да уж даже и не знаю что тут сказать.... аж самому интересно стало если что надумаю отпишусь
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Сообщение Андрей Т. » 22 май 2011, 21:26
Так все-таки кипит антифриз или показалось??? Если кипит, то возможно причина в помпе....
Сообщение Vantus163 » 23 май 2011, 16:58
антифриз кипел, но после замены термостата перестал. а вот вентилятор начал работать постоянно.
Vantus163
Машина: golf 3 VR6
Сообщение Glumnoi86 » 18 июл 2011, 14:32
в чем причини была???? таже проблема! viewtopic.php?f=34&t=24463&p=240729#p240729
Glumnoi86
Сообщение jiparik » 26 авг 2011, 21:56
А у меня вооще не включается на холостых оборотах и начинает перегреваться.На скорости температура стоит как вкопаная.
jiparik
Машина: vw golf 3
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
