Глохнет при нажатие на педаль сцепления
Сообщение bongo007 » 15 дек 2010, 11:14
Машина стала глохнуть на ходу, еду, начинаю переключать передачу, выжимаю сцепление, обороты падают и машина глохнет.
всё это продолжается пока двигатель не прогрелся хотя бы до 70 и более.
Подскажите что это может быть? и во сколько может вылиться устранение этой проблемы?
bongo007
Машина: vw golf 3 variant, 93-94, ABS
Сообщение Sergey721 » 15 дек 2010, 11:18
Не хочется тебя огорчать раньше времени, а сцепление не проваливается когда выжимаешь?
Держится устойчивый холостой ход?
Sergey721
Сообщение bongo007 » 15 дек 2010, 11:31
Не проваливается. сцепление менялось полностью меньше чем 1,5 года назад.
XX чутка плавают(
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 12:36
bongo007
Первое проверьте нет ли смещение колвала при нажатии на сцепление.
Второе, возможно заклинил выжимной подшипник.
Сообщение bongo007 » 15 дек 2010, 14:03
а как проверить смещение? куда смотреть при нажатом сцеплении?
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 16:18
Смотрите нашкив, а ктото нажимет и отпускат сцепление. Шкив не должен отходить(смещаться) от блока при нажатии на сцепление и наоборот приближаться при ее отпускании.
Сообщение bongo007 » 16 дек 2010, 10:16
Глянули, ничего никуда не смещается, со сцеплением всё нормально.
Вечером и сегодня с утра стала просто глохнуть на холостых, заводишь сразу глохнет, приходилось газ держать постоянно, иногда без нажатия газа XX держались на уровне 200 об. Где-то после часа езды всё пришло в норму.
И ещё, может к этому не относится, машина стала жрать бензин, последний бак сожрала при расходе 17-18 л/100 км((((
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2010, 10:40
bongo007
Вы посмотрите свой первый пост, причем здесь тогда сцепление....у вас просто машина отказывается работь на ХХ. Я понимю еслиб вы только вчера сели за руль, а с вашим опытом и так описывать несправность.....
Сообщение bongo007 » 16 дек 2010, 10:56
потому что вчера глохла только при нажатие на педаль сцепления, даже на нейтралке, просто нажимал и глохла, поэтому и создал тему с таким вопросом!!!
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2010, 10:59
А какие были обороты у двигателя на ХХ ?
Сообщение bongo007 » 16 дек 2010, 11:00
В нормальном состояние 750-800, сегодня, если не глохла, то 150-200
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2010, 11:31
bongo007 писал(а):Глянули, ничего никуда не смещается, со сцеплением всё нормально.
То что не смещается это здорово, а откуда такая уверенность , что со сцеплением все в порядке. Просто ХХ - это отдельная проблемма....
Сообщение bongo007 » 16 дек 2010, 11:45
Сцепление чуть больше года назад менялось.
Ладно, спасибо за ответы, запишусь в сервис
bongo007
Re: Глохнет при нажатие на педаль сцепления
Сообщение Kana » 05 июл 2015, 16:46
У меня такая же проблема(как вы ее решили?
Kana
Машина: golf 3
Сообщение HowlZombie » 17 июл 2015, 00:57
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой.
При езде, во время переключения на 3 передачу (несколько раз именно так замечал), машина глохнет,зажигание остается включенным. Практически сразу заводится. НО! Сегодня, когда я ехал накатом, и пытался завестись (завелась с 3-го раза) я слышал какие то щелчки под капотом. (Когда завожу машину просто стоя на месте, тоесть в нормальном режиме - таких звуков нет)
Из-за чего может глохнуть машина, и что за не понятные звуки?Кстати, если катиться на скорости 3-ей передачи...тоесть 40+ км/ч машина не заведется...а вот если катиться медленнее или стоять, то сразу же...удалось заметить сегодня
Недавно столкнулся с проблемой, что машина не заводилась при прогретом движке (после длительной езды)
Был заменен датчик холла - не помогло. Заменил свечи и броники на новые (BERU), по причине того, что пробивали несколько.
Замена бензонасоса помогла решить проблему...повезло что у меня Польша рядом, и он там не стоит бешеных тысяч рублей.
Почти неделю ничего не проявлялось...а теперь то, что описано выше.
Вчера поставил заведомо рабочий трамблер с исправным датчиком холла - проблема осталась
Поменял реле (на всякий случай) №30 - проблема осталась
HowlZombie
Машина: Golf 3 1.8 ADZ 97г
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
