Дворники
Дворники
Сообщение Роман2010 » 25 окт 2010, 18:52
Подскажите пожалуйста, дворники на 1 и 2 скорости не работают, только на последней в чем может быть дело?
Роман2010
Машина: Golf 3 1993 ABU
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2010, 19:22
Самое простое что напрашиватся на ум, это реле и проверить просто в нем причина или нет....снял/поставил рабочее. Если не поможет, то проблемма в подрулевом переключателе.
Сообщение Роман2010 » 25 окт 2010, 20:00
А где оно находиться?
Роман2010
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2010, 20:08
Внизу, под торпедой с левой стороны. Нижний ряд №2.
Сообщение Алексей К. » 25 окт 2010, 20:10
Проблема скорей всего в моторчике или в переключателе. Больше склоняюсь к первому. У меня такое было. На первой скорости останавливался дворник где попало. Мог раз махнуть правильно. второй раз по средине стекла встать. Новый дорого, взял на разборке, работают до сих пор.
Алексей К.
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2010, 20:17
В принципе , если ничего не подклинивает, я имею ввиду саму трапецию и на "третьей" передаче щетки пашут уверенно, моторчик скорее жив, чем умерает.
Сообщение Роман2010 » 26 окт 2010, 08:16
Они у меня на третей работают но приходиться выключать самому когда они опускаются, а так если выключаеш они так и встают в любом положение
Роман2010
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2010, 08:58
Роман2010
Из вас надо выуживать информацию как из Зои Космодемьянской. А почему вы сразу об этом не пишите и при этом просите о помощи.
Если обратно сами щетки не возвращаютс в нулевое положение, то проблемма может быть как в реле так и самом моторчике (внутри есть "концевик" который обеспечивает эту функцию).
Но начинать надо с реле.
Сообщение Алексей К. » 26 окт 2010, 09:10
Сто пудов моторчик. Могу забиться с кем угодно. Меняй его и забудь о горе!
Алексей К.
Сообщение Sachoc » 26 окт 2010, 09:36
а я больше чем уверен что это реле!!!!!
Sachoc
Сообщение Sachoc » 26 окт 2010, 09:38
если дворники работают только на третий скорости то почти 100% реле так как третья скорость она просто тупо прямая в обход реле 8) 8) 8)
Sachoc
Сообщение Роман2010 » 26 окт 2010, 18:08
вот мне тоже сосед говорит, что у меня на примую подключено там говорят должно стоять две релюшки одну нашел, а вторая где должна стоять?
Роман2010
Re: Дворники
Сообщение skald » 16 авг 2011, 22:15
придется поднять старую тему .. вопрос какраз по этому направлению ..
СИТУАЦИЯ: дворники отлично работают на 3 ей скорости, на второй они работают, но приходится ловить момент нулевого положения (где выключаешь, там и остаются) первая скорость работает как вторая, только не реагирует на выключение. Крайне редко на кочках дворники начинают работать нормально ...
ПОЧИТАЛ форум, заменил реле, не помогло .. сейчас заменил подрулевой, не помогло(оказывается прежний хозяин уже менял все подрулевые пару лет назад) .. остается только одно?? искать новы мотор?? или всетаки какаянить еще приблуда есть?
ДОКУЧИ, друг рассказал, что переключатель программируемый ... (можно выставить интервал, даже показал как) ... может этот контроллер сдох?
З.Ы. обязательно в сборе менять мотор? или можно отремонтировать, докупив износившиеся детали?
skald
Машина: glof 3 1.6 ABU
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
