Горячая не заводиться! Друзья спасайте!
Сообщение Олег12345 » 16 авг 2010, 21:14
холодный заводиться а горячий нет!заведенная закидывает обороты до 3500 и в этот момент трещит реле под панелью. понятия не имею что это и как с этим бороться, приходиться ждать когда остынет.
Началось все с того что датчик температуры начал барахлить, то кажет то не кажет, (диагностика показала что датчик хороший) потом однажды не завелась горячая! искал причину чуть не сжог ее :) много воды вылил в место где расположен впрыск.
до сервиса меня дотащили, нашли оторваные провода первый- один из четырех который
на форсунку, второй - один из четырех на холостой ход (этот вообще был отрезан). ну думал в этом причина - завел уехал! но потом на горячую так и продолжает не заводиться! друзья помогите дельным советом пожалуйста, уже не знаю что делать!
Олег12345
Сообщение Андрей Т. » 16 авг 2010, 22:11
Надо проверить регулятор холостого хода. К нему подходит фишка из четырех проводов. Два на моторчик и два на концевик. Надо подать напряжение на два идущих к моторчику и посмотреть работает ли он, должен при смене полярности двигаться туда-сюда....другая пара на концевик. Когда нажимаете на опорную площадку дроселя он должен замыкаться.
Что касается четырех проводов идущих к форсунке, то одна пара на форсунку, а другая на датчик темпертуры воздуха.
Сообщение Олег12345 » 16 авг 2010, 22:16
это в тот момент когда двигатель горячий?
и каким образом можно подать напряжение?
и какое именно?
Спасибо!
Олег12345
Сообщение Андрей Т. » 16 авг 2010, 22:26
Не обязатльно горячий. Я вам писал как проверить работоспособность , а потом будм делать выводы.
Сообщение EVGEN8080 » 18 авг 2010, 23:39
я бы посмотрел реле бензонасоса
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Вернуться в Golf III
