Всем привет) Я новенький есть пару вопросов плз помогите
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 11:43
:( у меня Голф3 кабрио ) объем мотора 2куба АКПП жрет по 15л на 100 ) бывает до 18 жрет в чем может быть причина
Mr4040
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 12:12
UP! :o
Mr4040
Сообщение Glyma » 16 июн 2010, 12:27
Mr4040
Для начала читаем правила!!!
Делаем диагностику эл. и сюда пишем все ошибки!!!!
На кофейной гуще, я могу погадать только за деньги!
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 12:30
Diagnostiku u nas ne delayot) skolk prosil ne kto ne beretsya
Mr4040
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2010, 13:21
Mr4040 писал(а):Diagnostiku u nas ne delayot) skolk prosil ne kto ne beretsya
Вы сами то откуда будете.....
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 17:15
Таджикистан ) Душанбе
Mr4040
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2010, 19:31
У вас моновпрыск или точечный? Так как диагностики нет, а руки и голова имеются, тогда надо начать проверять все потихонечку. Начать надо с проверки правильноси установки ГРМ и зажигания. Затем проверяем работоспособность трамблера (если имеется), прозвон высоковольтных проводов, проверка колпачков на пробой. Проверка ДТОЖ, провека Лямбды, проверка инжектора и давления бензина (если завышено, то тоже большой расход) Ну, для начала хватит....если есть конкретные вопросы, задавайте.
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 21:11
ГРМ зажигание это что? вам Vin skinuть ? ) трамблер имеется как его проверить он работает) недавно когда мыли мотор там случайно попало вода машина глохла ) прочистил трамблер стало нормально, проводки как говорят ночью можно проверить не так ли или еще есть возможность?)) каких колпачкой извените пожалуйста, ДТОж что такое и лямба) а как проверить давления инжектора эт значить очистить 4 форсунки)
Mr4040
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2010, 21:32
Mr4040 писал(а):ГРМ зажигание это что
ГРМ_ это газораспределительный механизм.....зажигание проверяют стробоскопом по установочным меткам
Mr4040 писал(а): трамблер имеется как его проверить он работает
при помощи стробоскопа, проверяют работу механического и пневматического октанкорректора (если они имеются)
Mr4040 писал(а):каких колпачкой извените пожалуйста,
Надо проверить колпачки которые надеваются в проводом на свечи.
Mr4040 писал(а):ДТОж что такое и лямба)
ДТОЖ- датчик температуры охлаждающейжидкости
Лямбда - это кислородный датчик
Mr4040 писал(а):как проверить давления инжектора
Я понял, что у вс точечный впрыск. Надо проверить давление топлив в рейке , ну или на входе или магистрали перед форсунками.
К сожалению, я так понимаю, что для вас это будет большая проблемма. Но если попытаетесь, то давайте....
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 21:37
стараться я люблю !) придется все написать мне и найти умного мастера) а как проверяеться давление на топл рейке и что это такое
Mr4040
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 21:38
это все где находиться)?? как проверить что они нормально способны или нет
Mr4040
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2010, 21:50
Mr4040 писал(а):проверяеться давление на топл рейке и что это такое
При помощи манометра. Там давление должно быть в пределах 3.0 ам.
Mr4040 писал(а):ДТОЖ
Находится обычно на "пауке" это такая многошланговая соединительная шняга :) Либо гдето рядом....Mr4040 А у вас книги нет.....вам бы приобрести....ведь машинку купили не на один день....Вот у меня Гольфа3 нт, а книжку думаю найду :)
Вы давайте начните с чего нибудь одного, а то что то сразу много получается. А таки народ подключится со своим опытом....
Сообщение Mr4040 » 16 июн 2010, 21:54
спс завтра попробую
Mr4040
Вернуться в Golf III
