Есть несколько проблем
Сообщение Garisson » 06 авг 2007, 15:43
Господа, за время эксплуатации накопилось несколько нерешенных проблем. Подскажите пожалуйста кто что знает (мнения, схемы, литература, ссылки, приспособления, советы). Что можно сделать самому, а что лучше на СТО.
1. После зимы перестал срабатывать центральный замок (не штатный) при включении/отключении сигнализации.
2. Заклинило правую заднюю дверь (пимпочка не двигается). За год до этого был в аварии (капот, правое крыло) через некоторое время после ремонта заклинило переднюю - разблокировал на СТО.
3. Поменяли фары, датчик угла наклона правой сломан - сделали ручную регулировку. Сколько не пытался крутить угол не меняется. Сервис закрылся (банкротство). Можно ли поставить лампы с повышенной светоотдачей, а то немного тускловато (возможно субъективно).
4. На лобовом паук - нужно менять.
5. Гремят стекла водителя и переднего пассажира.
6. Нужно менять задние сайлент блоки. Когда меняли переднии были проблемы с установкой из-за коррозии.
7. Местами коррозия кузова. Можно ли покрасить локально, чем лучше (продавать пока не собираюсь).
8. Немного износились направляющие сиденья водителя (пластмассовая часть).
9. Ищу гараж в СПб где можно арендовать бокс для ремонта, желательно с подъемником и другим оборудованием.
Заранее благодарен.
_________________________
1992, ABD 1.4
Garisson
Сообщение Garisson » 24 авг 2007, 11:08
Можно отвечать по отдельным вопросам.
Garisson
Сообщение pulchinello » 28 авг 2007, 22:23
1)Возможно окислились клемы привода ц.з, разобрать и зачистить, по возможности лучше заизолировать или еще вариант обрыв цепи (прозвонка)
2) Не знаю возможно геометрия, а возможно просто от удара слетела тяга. Разбирается обшивка и смотрится.
3)Не сталкивался.
4)Я менял на сервисе на Полюстровском возле Северного института, производство Тайвань с установкой 3700.
5)Такая же фигня, на скорость не влияет делаю музыку погромче.
7) Покрасить можно из болончика предварительно зашкурив и загрунтовав но все равно будет видно если нет навыков л/к работы.
Golf III GT 1,8 (90л/с) черный
pulchinello
Сообщение Garisson » 29 авг 2007, 08:40
Спасибо pulchinello
Garisson
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
