На холодную после прогазовки начинает трясти Golf3
Сообщение Шеф » 13 фев 2009, 15:04
НА холодную трясет после прогазовки(если не газовать сразу то м.б. все нормально). Может заглохнуть если газом не помочь. Много белого вонючего дыма во время тряски. По мере нагрева можно давать все большие обороты. Гольф 3, 1.9TDI (AFN 110лошадок). На теплую все ок. Что делать, с чего начать?
Шеф
Сообщение zachet » 16 апр 2009, 22:20
у мя тоже самое на 2.0 2Е 115 лс...тупит с..ка...(((
zachet
Сообщение HUNTER_ » 19 апр 2009, 09:28
Шеф, дизеля по-дефолту не любят больших оборотов, тем более на холодном двигателе. Эту ошибку выдаёт комп и переходит в аварийный режим. С похожей проблемой на следующей неделе будем заниматься, потом отпишу.
zachet, тупит, глохнет и с.ка - большая разница
:wink:
HUNTER_
Сообщение Шеф » 23 апр 2009, 14:34
так не обязательно большие обороты давать
он и на маленьких сразу может начать! и этого ж сразу не было а как то походу появилось... и не на всех же гольфах.. мне кажется дело в другом.. :?
Шеф
Сообщение Hydromarine » 23 апр 2009, 14:46
Такая же фигня была. Оказалось что просто посеял где-то болт от одной из подушек. Болтики проверь на всякий случай, вкаком они состоянии и тд :)
Hydromarine
Сообщение Шеф » 23 апр 2009, 15:22
что за болтики??
Шеф
Сообщение Шеф » 23 апр 2009, 15:25
кстати снизу гдето появляется звук глухой стреляющий какойто! работает типо чопера((
Шеф
Сообщение Hydromarine » 23 апр 2009, 15:36
Шеф писал(а):что за болтики??
Ну болты на которых подушки крепятся, здоровые такие.
Hydromarine
Сообщение Hydromarine » 23 апр 2009, 15:37
Шеф писал(а):кстати снизу гдето появляется звук глухой стреляющий какойто! работает типо чопера((
Это уже с выхлопом что-то связанное, с пауком скорее всего.
В темноте посмотри не искрит ли из под паука.
Hydromarine
Сообщение yurok_87 » 09 фев 2010, 14:44
причин может быть много,но навряд ли это "болтики", проверь форсунки, раз белый дым, значит топливо сгорает плохо.А газовать на холодном движке очень вредно, особенно для турбины!!!
yurok_87
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
