покраска
15 апр 2015, 12:55
Kotik1984
Доброго время суток.Скажите,возможно покрасить ручки в цвет кузова?Сейчас они черные,хочу что бы были в цвет кузова,т.е темно синие.
Не будет это колхозно смотреться и не облезут ли они?
Re: покраска
16 апр 2015, 08:38
Ярославна
грунт для пластика бесцветный
Motip (Нидерланды)
артикул 04063,
затем любой автоэмалью
Re: покраска
16 апр 2015, 08:55
Kotik1984
Понятно.Спасибо огромное.
Re: покраска
16 апр 2015, 08:59
Ярославна
Тонким слоем. Он нужен для лучшего сцепления и высохнет быстро.
Re: покраска
16 апр 2015, 18:46
Kotik1984
ок.Скажу маляру,все равно он будет красить,хотя я почти уверен,что он все эти тонкости знает.
Re: покраска
16 апр 2015, 19:44
Ярославна
Если будете красить в мастерской, то маляров учить не нужно, они сами знают грунты, к которыми привыкли работать.
Re: покраска
16 апр 2015, 20:31
Kotik1984
я про это и говорю.Я просто хотел узнать,красят ручки на гольфы или нет.Просто я когда красил на 9ке,то это колхозно сиотрелось.
Re: покраска
16 июн 2016, 12:41
Владимир3131
Добрый день.Такой вопрос по покраске,на днях покрасил порог,но не попал в цвет.Когда покупал краску не стал заморачмваться с калористом,думал порог не особо заметен,купил в балончике приближенную к цвету авто.Но когда стал красить,то цвет очень сильно выделяется.Встает такой вопрос,если я подберу ее с калористом,то можно прямо поверх этой краске покрасить? Просто неохота опять пол дня убивать что б счистить стаоюрую,загрунтовать и.т.д Тем более шкуркой очень проблемотично это сделать.
Хотя бы на пол годика,а ближе к зиме отдам знакомому маляру на покраску.Просто пока нет средств на полноценную покраску,а смотриться машина сейчас ооочень колхозно...
Re: покраска
16 июн 2016, 15:40
Красим поверх, предварительно слегка зашкурив поверхность.
Re: покраска
16 июн 2016, 17:44
Владимир3131
Ок.Понятно.Т.е сверху немножко шкуркой пройтись и можно поверх,я так понял?Весь порог до металла не нужно сдирать?А грунтовать не надо?
Re: покраска
16 июн 2016, 18:43
Владимир3131
Подскажите пожалуйста как снять центральную консоль?Там где ручка КПП.Хочу покрасить(обновить) пластик в районе пепельницы.Кусок пластмассы который ее закрывает.Подскажите,что и как нужно снимать что б до него добраться?
Re: покраска
16 июн 2016, 21:00
Грунтовать уже ничего не надо.
