переднее сиденье
27 янв 2015, 08:36
jenya66
как снять переднее сиденье с авто.что бы не выстрелили подушки
Re: переднее сиденье
27 янв 2015, 10:45
Отсоединить АКБ и минут через 15 в бой. Можно конечно и просто разъединить фишку на подушку и снимать сиденье, но потом придется стирать возникшую ошибку по подушкам....оно вам надо????
27 янв 2015, 18:04
jenya66
андрей спасибо.я так понимаю после снятия клемы акб нужно под сидением разъеденить фишку иначе как же вытащить из салона сидение.
27 янв 2015, 20:53
Да, конечно. И потом подсоединять АКБ, после соединения разъема.
28 янв 2015, 20:39
jenya66
Cпасибо.Заказал чехлы из экокожи, поэтому придется снять седушки.
ручной тормоз
28 янв 2015, 20:53
jenya66
У меня еще есть вопрос по ручному тормозу.Я его как то задавал на форуме.прошел техосмотр в прошлом году,в этом похоже не получиться.Прошлый раз я снял консоль добрался до тросиков.значит там пластина которая удерживает два тросика .эта пластина была на перекос.Как поправить тормоза.
28 янв 2015, 21:08
Если на перекос - это не страшно. Вы должны проверить правильность положения рычага ручного тормоза на суппортах. Если там с зазором все в порядке, то должно все работать.
29 янв 2015, 13:13
jenya66
Спасибо Андрей.
