Зазор между кузовом и верхней частью двери...
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 15:36
У меня Джетта 2002 года- и вот что заметил : во время дожэдя вся вода которая поподает в район прихлопа (конкретно вверху дверь крыша) поподает как бы в сам прихлоп ( там зазор у меня несколько мм и в передних дверях и в задних- т.е. в салоне конечно ее нет т. к резинка которая в проеме двери и передней и задней герметично держит. А вот резинка которая идет по крыше и имеет бархотную стркутуру не прижимается вплотную к верхней части двери. Уплотнение обеспечивается на передних дверях только в районе лобового стекла - там прямо на дверях намертво установлены твердые резинки которые так раз и выбирают зазор между уплотнителем который на крыше и на дверях а дальше работает только резинка в проеме двери... Подходил к гольфу 4 то же самое - пробовал приклеить туда резинку от дверей из строймаркета - как то не очень понравилось - может есть у кго то решение этой проблемы. Дап двери все ровные и отрегулированы на заводе судя по всему - тк все детали от переднего крыла до заднегшо в одной плоскости ...
http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php? ... 7679;image
romancon
Машина: Джетта 4 2002 акпп 2литра
Re: Зазор между кузовом и верхней частью двери...
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 15:38
romancon
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 15:40
вот такой как на последней фотке у меня нет- может есть у кого и спасает она вас...?
romancon
Сообщение Андрей Т. » 05 окт 2012, 17:59
Ваши ссылки не работают.
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 21:06
romancon
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 21:14
Вот вроде должно открываться- на дружественном форуме так и не добился правды и подсказки... надеюсь тут люди более инициативные
romancon
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 21:16
там две фотки на этой странице- они обе не мои но уменя точно так же - только нет уплотнителя который видно на нижней.... у кого как?
romancon
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 21:57
не могу прикрепить фотку.... научите как сделать это...
romancon
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 22:44
вот номер детали которой как говорят нет на авто из сша.... только почему не понимаю..... говорят почему то что там появляется ржавчина - но без нее все прихлопы сырые...
romancon
Сообщение Андрей Т. » 05 окт 2012, 22:47
Андрей Т. писал(а):Ваши ссылки не работают.
Перенесите на свой комп, а потом прикрепите файл к сообщению.
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 22:51
1J0 837 671 A
romancon
Сообщение Андрей Т. » 05 окт 2012, 23:01
Номер 15???
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 23:10
19- ее нет и не было не на одной из двери и поэтому там зазор мизинец влезает на всех дверях
romancon
15 есть и там где он стоит все плотно
romancon
Сообщение romancon » 05 окт 2012, 23:12
romancon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
