На холостых оборотах печка дует холодным воздухом
Сообщение k130 » 23 ноя 2011, 09:49
Доброго времени суток.
Наступило на улице -15, и я столкнулся с такой проблемой, что на холостых оборотах печка дует еле теплым воздухом, стоит поднять обороты до 2000 как спустя пару секунд начинает идти горячий воздух. Следовательно на ходу проблем нет. Термостат новый, работает без нареканий. Причем есть нюанс, на автозапуске за 20 минут при -10 машина прогревается еле до 70 градусов ну и в салоне следовательно ничего не меняется.
Двигатель 1.4 AXP? 2001 года.
У кого нибудь были подобные проблемы и как их решить?
VW GOLF 4, 1.4 AXP 2001 г.
k130
Машина: VW golf IV; 1.4 AXP 2001 г.
Re: На холостых оборотах печка дует холодным воздухом
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 10:57
Возможные причины: плохо работает помпа (облом лопастей, прокручивание крыльчатки на валу), засорен радиатор печки. Я бы начал с промывки радиатора, ибо денег не стоит.
Сообщение k130 » 23 ноя 2011, 11:37
А то что на автозапуске и первой передаче печки долго греется двигатель это нормально или тоже относится к этой возможной причине!?
k130
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 12:03
Нет, не относится. Плохо греется,это либо термостат, либо концерн VW виноваты, борьба за чистоту выхлопа привела к тому, что на ХХ оборотах двигатель вынужден работать на "пердячем" пару.
Сообщение k130 » 23 ноя 2011, 12:11
а СО чем лучше промывать? тут поступил совет не мучатся и налить тупо лимонаду или кока колы и погонять минут 10-15. типа та же лимонная кислота.
а патрубки нигде не потекут?
k130
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 12:24
Опыта с лимонадом в СО не было. Предпочитал заливать его в тело....
Сообщение k130 » 24 ноя 2011, 07:16
Так все же, что туда лить, чтобы эту дрянь прочистить, седня -20 на улице, приходилось обороты держать ногой)
k130
Сообщение Андрей Т. » 24 ноя 2011, 08:16
Я вам не подскажу, но конечно в мороз сложно будет мыть систему не в теплом помещении. Я бы начал с поиска теплого гаража и наличии водопроводной сети с давлением.
Сообщение Николаич » 24 янв 2012, 15:03
Это нормальная работа отопителя в этих машинах, также как и в Октавиях Тур, на холостых оборотах дует чуть тёплый вохдух. Связано с тем, что при ХХ, через радиатор отопителя проходит небольшое кол-во антифриза. Стоит увеличить обороты,поток антифриза увеличивается, теплоотдача больше, воздух горячее поступает в салон. Нет повода для беспокойства! Русские зимы, что тут скажешь!!!
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
Сообщение ioan1979 » 30 янв 2012, 16:22
привет.у меня такая же беда. если бы не подогрев задници замерзнуть можно.на других машинах долив антифриза спасало положение а здесь не спасает.походу это помпа не прокачивает.
ioan1979
Машина: golf4,18v20 4mation
Сообщение sergyny » 30 янв 2012, 17:25
Можно поставить доп.насос на радиатор печки.инфы по этому поводу много на шкодовском форуме.Я себе поставил.
sergyny
Машина: vw golf 4 1.6 BFQ
Сообщение DILOK » 13 мар 2012, 06:06
Всем привет!Печка по ногам дует холодным воздухом переводишь рычаг в первое положение(верхнее) поток холодного воздуха прекращается но тепла нет.С консоли и у дверей и на стекло обдув идет хороший ажно потеешь так и езжу потный но с холодными ногами.Подскажите как добраться до заслонки или че там еще или просто валенки купить?GOLF IV AKQ 1,4 98г.
DILOK
Машина: GOLF IV AKQ 1.4 1998г.в.
