Как снять ручку открывания багажника? Нужно перекрасить.
Сообщение R133 » 03 сен 2011, 16:14
Люди пока я разбираюсь с ходовой:
[url]http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25111&start=15[url]
ко мне пришли следущие идеи:
подключить правый птф, сделать подсветку в багажнике, а главное подкрасить ручку багажника.
Так вот, наверно как и на многих гольфах у меня потрскалась с верху ручка открывания 3ей двери.
Для начала я подкрасил маркером, но как понимаете это не дело.
Поэтому сначало нужно узнать как эту руцку снять, как поставить.
Во вторых как покрасить: только полоской сверху или всю ручку.
Третий вопрос чем покрасить.
- собираюсь зашкурить её, потом понимю нужен грунт, или сразу можно зашкурить мелкой наждачкой и красить.
- красить хочу с баллона краской подходящего номера. Сильно отличатся не должно.
- нужен ли лак сверху?
или проще отдать на покраску?
зарание всем спасибо.
R133
Машина: VW GolfIV 1.8t AUM
Re: Как снять ручку открывания багажника? Нужно перекрасить.
Сообщение rmn » 03 сен 2011, 16:30
R133
если у вас есть все необходимые материалы (баллон грунта, эмаль, лак), то можно самому заморочиться.
Ручка закреплена изнутри, так что снимаете обшивку крышки багажника, потом отсоединяете тягу центрального замка, снимаете личинку (удерживается стопорной скобой), крепежные винты ручки (по-моему, 3 штуки) и вынимаете ручку наружу.
Сообщение R133 » 05 сен 2011, 01:05
дело в том что придётся покупать, или не парится и отдать на покраску.
можно ли багажник без ручки както открывать-закрывать? запирать?
покраска ясное дело будет не 5 минут длится а масина на улице безпресмотра.
R133
Сообщение gatuso » 05 сен 2011, 16:57
убирайте её нафиг :D а кнопку открывания выводите в салон(как крышка бензобака).конечно,если позволяют финансы :)
тойота-управляй мечтой!
таврия-управляй х.....!
gatuso
Машина: Golf IV 2000г. 1.4 AHW
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 01:00
gatuso писал(а):убирайте её нафиг :D а кнопку открывания выводите в салон(как крышка бензобака).конечно,если позволяют финансы :)
дороговато будет, заварить закрасить, провести электронику.
R133
Сообщение rmn » 06 сен 2011, 18:34
R133
покраску в течение дня вам сделают. А машину вплотную к стене поставьте багажником.
Сообщение R133 » 08 сен 2011, 01:19
rmn писал(а):R133
да вот думаю самому взять покрасить или отдать по весне, пускай все мелкие вещи подделают, там зарапинки сколы.
R133
Сообщение Никита Литвин » 08 сен 2011, 17:23
Не могу найти нормальных толковых парней, по завариванию задней ручки? Есть спецы? Только подчёркиваю "Спецы", а не разводила на деньги. Я знаю весь процес что и как делается, от и до. Но есть проблема с инструментами и местом, где этим можно было бы заняться. Скиньте может чей телефончик или адрес и желательно с ценничком, если не сложно. Спасибо.
По своему мнению отвечу, зря они эту ручку вообще туда придумали. Давно пора было перейти на активаторы и управление из багажника, как у многих того времени буджетных иномарок и самим на заводе меньше деталей и отверстий в салон. Просто , один активатор и кнопка на торпеде и пара проводов, брошенных из задней крыжки в торпеду под ковролином или ещё проще, трос протянутый до нижней части водительского сиденья по специальной трубчатой магистрали с тяговой системой с рычажком для открытия у сиденья водителя.
А то теперь паримся, то ржавчина из под ручки, то личинка замёрзла, то сама она заржавела, то ручка замёрзла, а бывает что ещё и откололась на морозе.
С уважением Никита Литвин.
VW Golf-4 1,4 AXP edition, 2001
Никита Литвин
Машина: Golf 1,4 AXP edition 2001
Сообщение Mazej » 08 сен 2011, 20:26
Никита Литвин
заедь к обычным жестянщикам, там тебе ее и заварят и покрасят ) неужели не делал машину на жестянке или знакомых поспрашивай. Не думаю, что для такого дела нужны супер-пупер спецы. Мне заварили, уже 1.5 года езжу, без проблем! Для открывания механизм ставишь, как на вазы ставят для открывания дверей ))
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
