Страница 2 из 3
25 окт 2010, 07:37
В принципе разноцветность руля и подушки, дает звонок покупателю, о том что необходимо более тщательно подойти к осмотру кузова и его дефектовки. Ведь никто не знает что явилось причиной замены руля или подушки, но УшИ надо держать очень ВОСТРО. И если нет возможности тщательной проверки, то лучше отойти от данного авто и искать другое.
25 окт 2010, 08:48
Алексей К.
Ребята, а что на руль Гольф 4 вставка "кукла" продаётся? Номерок скиньте.
25 окт 2010, 11:25
inzaghi
может кто-нить из предыдущих хозяев ковырялся снимая подушку и не сняв клеймы закоротил что-нить. и она выстрелела.мастеров же много. но то что она выстрелела - это скорее всего.или может у него затерся руль и он нашел его на халяву где -нибудь и решил поменять, не смущаясь что он другого цвета.
я не пойму что вас так беспокоит?..
машина была в дтп и идеально сделана? так это ж хорошо
машина не была в дтп? это тоже хорошо
25 окт 2010, 19:44
Алексей К.
А что "куклы" в руль есть? Подскажите номерок.
25 окт 2010, 21:34
Алексей К.
думаю, что лучше взять с разборки подушку за 3-4 тысячи. Она хотя бы, возможно, что сработает при повторной аварии.
26 окт 2010, 09:25
Алексей К.
Оно конечно да. Просто купил гольфа 4. Заехал к знакомому механнику в сервис, он погладив подушку руля сказал что "обманка". Руль и подушка в один цвет, как близнецы. Устанавливал сигналку в сервисе, спросил у другого знакомого- электрика, может ли такое быть? Он сказал 15 лет работаю электриком не встречал на гольф 4 "обманки". Кожей обтягивали, а обманки не ставили. Кстати проверить очень просто, нужно её снять. Снимается по описанию на форуме не очень сложно. Вот только почему то не кто не пишет про магнитолу штатную, а ведь там код есть. После подключения клеммы аккомулятора работать без кода она не будет. Кто знает как вводить код? Код известен.
28 окт 2010, 20:55
Алексей К.
Я смотрю знатоков по этому вопросу нет?
28 окт 2010, 21:13
Алексей К. писал(а):Я смотрю знатоков по этому вопросу нет?
А его там знать то. Набираешь код и одновреенно нажимаешь какие то две клавиши, я даже никогда не заморачивался на эту тему, а на некоторорых машинах и нажимать не надо, она сама псле набора кода включается. А у меня даже набирать код не надо. Просто включаешь и все. Думаю в БУ что то прописано.
29 окт 2010, 11:47
boon
у этой машины точно можно будет докопаться по кузову. Подушка может конечно отличаться со временем, но оттенком и уж никак не цветом - тут явный левак. Мало того синих подушек я ваще никогда не видел
А еще по морде - есть спецы ону машину из двух сварят не докопаешся
29 окт 2010, 19:55
Алексей К.
Ну насчёт не надо вводить код это просто. У твоей магнитолы взломали его. А вот насчёт клавиш это точно, но какие? Где узнать? Как вводить код после снятия клеммы?
29 окт 2010, 20:07
Код вводится 1 2 3 4 пограммами, то есть первая цифра набирается нажатием 1 кнопки несколько раз пока непоявится необходимая цифирь, затем вторая цифра кода набирается кнопкой 2 и т.д. в конце одновременно кажетс ТР и ТА
29 окт 2010, 22:12
boon
boon писал(а):у этой машины точно можно будет докопаться по кузову. Подушка может конечно отличаться со временем, но оттенком и уж никак не цветом - тут явный левак. Мало того синих подушек я ваще никогда не видел
Хочу забрать свои слова обратно насчет подушки.
Потому как сейчас сфоткал свою и был тоже удивлен тому что подушка получается синей- не настолько конечно как на той фотке но тоже неслабо. Причем на глаз разница в цвете малозаметно. А вот именно при ВСПЫШКЕ отраженный свет совсем разные получается от затертого руля и блестящей подушки - вот оно как михалыч
29 окт 2010, 22:22
boon
про то тут и трёп - она не синяя, а оттенок синеватый в свете фотовспышки.
+всё-таки сама подушка менее затёртая, чем руль (у меня от руля даже брюки пачкаются).
31 окт 2010, 21:19
Алексей К.
Если тебя так ломает, замени руль на цвет подушки и забудь. Кстати при продаже точно не помешает.
01 ноя 2010, 00:31
dasauto321
люди добрые мне кажется что вы зря паникуете, у меня тоже подушка с синевой, правда это толька на фото заметно, на подушке материал другой (помягггче)чем на панели
, и даты я сверял всё пучком
