Дверь багажника открывается только после поворота ключа
Сообщение vivas » 12 сен 2010, 19:55
Перестала работать кнопка (ручка) открывания двери багажника. Снял обшивку, проверил тяги, напряжение на соленоиде при нажатии кнопки (его нет там), предохранители - все целые. Стал пробовать снять ручку-кнопку. Открутил винты замка, он вынялся наружу вместе со знаком VW. Вывернул два винта ручки-кнопки, ожидал, что она легко подастся вниз, а она стоит как мертвая...
Может кто-то знает что за проблема с этой дверью (перестала она работать в дождливую погоду через 20 мин. после последнего заглядвыния в багажник) или как правильно снять эту кнопку.
vivas
Сообщение alexan » 16 сен 2010, 08:38
Точно не подскажу как менять, но пару слов все-таки скажу: была аналогичная проблема (из-за того, что лопнула трубка омывателя заднего стекла и водой залило все элементы замка), а проблема была в переклиневшем активаторе (средний элемент между самим замком и микриком) и закисшем микрике. Чтобы поменять микрик снимал резиновый уплотнитель (находится снаружи двери над номером), через который жмешь на микрик.
alexan
Re: Дверь багажника открывается только после поворота ключа
Сообщение alexan » 16 сен 2010, 08:44
vivas писал(а):Перестала работать кнопка (ручка) открывания двери багажника. Снял обшивку, проверил тяги, напряжение на соленоиде при нажатии кнопки (его нет там), предохранители - все целые. Стал пробовать снять ручку-кнопку. Открутил винты замка, он вынялся наружу вместе со знаком VW. Вывернул два винта ручки-кнопки, ожидал, что она легко подастся вниз, а она стоит как мертвая...
Сам замок здесь не причем.
alexan
Сообщение alexan » 16 сен 2010, 09:06
короче, см. здесь: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=351002EE
а именно, поз. 10
alexan
Сообщение Вагон » 16 окт 2011, 19:26
Если нет напряжения при нажатии на соленоиде, то это Ж..ПА!!! Нужно смотреть провода в правой гофре по ходу движения. Возможно переломились.
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
