На горячую тяжело крутится руль
Сообщение mc_chorus » 03 июл 2017, 16:42
Доброго всем дня!
Буду благодарен за любой совет. С утра после заводки машины руль себя ведет хорошо, крутится одним пальцем. Стоит немного проехать и прогреть авто, то руль становится тяжелым. Рейка не гудит/не воет. Был в сервисе, на первый взгляд сначала приговорили рейку, но после некоторых раздумий пришли к выводу, что очень вероятна проблема к репродукционным клапаном насоса ГУР. Не знаю на сколько это нормально, но при открытом пачке ГУР и поворота колес жидкость из него выдавливает. Сама жидкость относительно свежая, не грязная, уровень держит и нигде не течет. Интересен вопрос, кто с этим сталкивался и где что смотреть? На счет репродукционного клапана... На сколько большая вероятность того, что причина в нем и есть ли возможность его почистить и как к нему добраться?
Спасибо за внимание, одноклубники и благодарен за помощь!
mc_chorus
Машина: VW Golf IV 1.8T 2002 МКПП AGU
Re: На горячую тяжело крутится руль
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2017, 00:23
Наверное редукционного клапана...репродукция это немного другое.... :) Я бы заменил масло.
Сообщение mc_chorus » 04 июл 2017, 10:11
Андрей Т. писал(а):Наверное редукционного клапана...репродукция это немного другое.... :) Я бы заменил масло.
:D :D
Благодарю, Андрей! Вчера, изучив google, понял, что единственный фильтр в системе ГУР находится в бачке. Завтра куплю новый бачок JP + куплю пару банок масла Febi. На залив уже банка оригинального масла есть. Промою систему и поставлю новый бачок ГУР. Если не поможет, то надо смотреть редукционный клапан, как я понимаю. Андрей, придется насос снимать и разбирать? Насколько трудоемкий процесс?
mc_chorus
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2017, 21:41
Сообщение mc_chorus » 05 июл 2017, 15:48
Андрей Т. писал(а):Вот здесь посмотрите: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100445&st=0
Спасибо!
Очень подробно все описано. Настораживает только, что у меня нет навыков снятия и установки насоса + негде этим заниматься. Еще вот здесь есть подробное видео, но для Golf 3 http://www.youtube.com/watch?v=DtetiPJP ... L&index=17
Записался на диагностику ГУР в гидравлику на Нагатинской...Отпишу по результатам
mc_chorus
Сообщение mc_chorus » 07 июл 2017, 19:13
Вот на этом оказывается езжу
Нужна как минимум промывка и замена бачка
mc_chorus
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2017, 14:17
А как же вот это:
mc_chorus писал(а):Сама жидкость относительно свежая, не грязная, уровень держит и нигде не течет.
Сообщение mc_chorus » 08 июл 2017, 19:39
Андрей Т. писал(а):А как же вот это:
С учетом того, что жидкости я залил за последние 5 километров, как минимум литр (снималось навесное несколько раз) из этого и исходил в предыдущем суждении.
Сегодня ездил в гидравлику на нагатинской на диагностику ГУР. Там мне сказали,что мне еще кто-то заливал красную жидкость ( привет сервисмэны ! ). Получил после диагностики больше вопросов,нежели ответов+счет на промывку системы,замену бачка и переборку насоса=12500 деревянных) попросил просто промыть систему,залить свежую жидкость,заменить бачок,на что ответили,что если насос неисправен, то это только деньги на ветер. Вообщем сначала перебрать насос,если не поможет,то снимать рейку и проверять на стенде. Где-то в глубине интуиции есть опасение, что раскручивают на вкладывание денег
mc_chorus
Сообщение mc_chorus » 08 июл 2017, 20:36
Тьфу,какие 5 км..5000км! Были работы,бачок снимали+ через один патрубок жидкость у меня вытекла. На сервисе заливали видимо свою жидкость. Я еще удивился,что привозил им оригинальную жидкость,а она была не тронутой
mc_chorus
Сообщение mc_chorus » 08 июл 2017, 20:41
Андрей,как по Вашему опыту и,видавшему всякое глазу,стоит мне попробовать для начала промыть систему,сменить бачок и залить жидкость , прежде чем вкладывать немалые деньги в переборку насоса? Текущая жилкость на порядок более густая. Она больше по консистенции похожа на масло, оригинал ближе по густоте к воде.
mc_chorus
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2017, 22:18
Раз на холодную все нормально, я бы сразу хотел сказать что нужно менять масло, но сбила ваша фраза о свежем масле.
Сообщение mc_chorus » 09 июл 2017, 18:27
Андрей Т. писал(а):Раз на холодную все нормально, я бы сразу хотел сказать что нужно менять масло, но сбила ваша фраза о свежем масле.
Промыл ГУР. Заменил бачок,залил свежую жидкость. Старая была красная и мутная,даже не просвечивалась на свету. Прокачивал до тех пор,пока не пошла зеленая и прозрачная жидкость, и не ушли пузыри. Толку - ноль! Осталось только чувство удовлетворения от своей работы:-) видимо и правда придется разбираться с насосом
mc_chorus
Сообщение mc_chorus » 10 июл 2017, 12:24
Поинтересовался среди знакомых , которые в той, или иной мере занимаются ремонтом авто о целесообразности ремонта насоса и все рекомендуют по возможности покупать новый насос ( только не Китай ). По ETKA у меня стоит насос VAG 6N0145157X и стоит сотни нефти. Мой выбор пока падает на следующие насосы:
1) HANS PRIES 112447 - 12 000 р.
2) Bosch K S01 000 503 - 8000 р.
3) ZF Parts 2859401 - 13 000 р.
Это самые доступные по цене насосы без Китая. Естественно, что предпочтителен Bosсh. Есть у кого опыт покупки данных насосов и какие-то нюансы их эксплуатации и надежности? Может быть есть еще хорошие аналоги?
Спасибо!
mc_chorus
Сообщение mc_chorus » 18 июл 2017, 14:34
Продолжаю свою историю. Насос приобрел бошевский. Это восстановленный на заводе Bosch насос ZF. Результата - нет. Походу моя рейка взяла билет в один конец
mc_chorus
