Горит ABS и ручник.
Горит ABS и ручник.
Сообщение Бардарь Дмитрий » 12 дек 2016, 19:59
Приветствую всех. Помогите с проблемой.
Подобные темы тут есть,но не совсем то.
Проблема в том что были заменены оба передних подшипника и пер.лев. АБС.( до этого абс уже горел)
После замены деталей абс погас. Но потом периодически загорелся и гас. В дальнейшем вылез ещё ручник. Жидкость в норме. Снял абс прочистил пол дня все было нормально,но в итоге вновь загорелась. Горит не всегда. Раз через раз.
Подскажите в чем может быть проблема?
Может ли это быть подшипник, сама ступица или же сам датчик абс фигня?
Заранее спасибо.
Бардарь Дмитрий
Re: Горит ABS и ручник.
Сообщение Бардарь Дмитрий » 12 дек 2016, 20:00
Забыл главное.
VW BORA 1.6 акпп 1999 года.
Бардарь Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2016, 20:46
Нужно прочитать ошибку и там будет подсказка. А так сплошное гадалово. Может и ротор болтается....
Сообщение Бардарь Дмитрий » 13 дек 2016, 05:57
Из Вашего ответа меня возник вопрос.
Вот этот ротор имеет связь с гайкой ступицы? В смысле - если её дотянуть. Так как небольшой люфт имеется.
Бардарь Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2016, 11:47
Нет не имеет. Ротор напрессовывается на "гранату". Бывает что он лопается из-за коррозии и болтается как дерьмо в проруби, может и зацепиться....потом там критичен зазор между датчиком и самим ротором. У VW все слишком точно и с небольшими допусками, особенно по фронтам импульсов. Несколько раз нарвался на работающий датчик (в понимании других машин) и он же не работающий для VW. А зазор для формирования нужного импульса должен быть в пределах 0.7 мм (по памяти).
Сообщение Бардарь Дмитрий » 13 дек 2016, 15:07
А замена ротора сложная штука,если самому менять или же лучше в сервис?
Бардарь Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2016, 17:10
Перед тем как что либо делать, необходимо убедиться в необходимости сего действия. Для начала нужно правильно поставить диагноз, а уже лечение дело техники.
Сообщение Бардарь Дмитрий » 13 дек 2016, 18:55
Датчик новый. Подшипник тоже. Абс иногда работает даже когда горит абс и ручник (мигает).
Может сам блок абс *издит?
Думаю сервис мне особо не чем не поможет.
Бардарь Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2016, 20:36
Андрей Т. писал(а):Нужно прочитать ошибку и там будет подсказка. А так сплошное гадалово.
Мне нечего добавить. Гадалово ведет к попадалову...Если до Ясенево вам не далеко, помогу посмотреть ошибку.
