Проблема с ABS
Проблема с ABS
Сообщение Айбар » 11 фев 2016, 18:47
Добрый вечер, прошу Вашей помощи и проф­ессиональной консультации, у меня VW GOL­F - 4 год выпуска 2003 американец, бензи­новый двигатель объемом 2 литра VIN:9BWFK61J234002236.­
Проблема следующая: произвели замену оба­ передних ступец. подшипников, после зам­ены выявлено что, при медленном торможен­ии постоянно срабатывает ABS (ощутимое д­ерганье педели тормоза). Иногда замечаю ­что даже когда еду дерганье педели тормо­за. Мастер не смог решить проблему, на пр­иборной панели ABS не горит делал диагно­стику ошибок нет. Проверил датчик ABS от­соединив штекер, на панели высветился зн­ак ABS после чего обратно подсоединил и ­ABS потух. Скажите пожалуйста в чем може­т быть проблема у всех спрашиваю некотор­ые говорят что может быть неправильно ус­тановили подшипники я с этой проблемой е­зжу уже где то 6 месяцев. Буду очень бла­годарен если Вы подскажете решение этой ­проблемы заранее спасибо!
Айбар
Машина: Golf 4
Re: Проблема с ABS
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2016, 21:57
Может для начала попробовать прокачать систему... :shock:
Можно еще предположить что не правильно установили ротор или например его погнули.
Re: Проблема с ABS
Сообщение Айбар » 12 фев 2016, 00:04
Чтобы проверить правильно ли установлен ротор ещё надо разбирать? Если есть инструкция или фото отчёт как должен стоять ротор можете выложить.
Айбар
Машина: Golf 4
Re: Проблема с ABS
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2016, 23:04
Достаточно вынуть датчик АБС (что бывает сделать весьма затруднительно) и замерить расстояния от плоскости до ротора в различных точках проворачивая привод.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
