как снять руль
Re: как снять руль
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2016, 17:42
Человеку переустанавливали заднюю балку!!! Соответственно все остальное установлено как нужно, если учитывать что имеются датчики ЕСП..Так что не надо ля...ля
Re: как снять руль
Сообщение 2JZ » 17 мар 2016, 18:02
задняя балка непричем, должна быть по крайней мере, а если это не так, то у человека проблемы с геометрией кузова(предположим), и если будет сделана регулировка передней подвески что бы компенсировать "нечто" появившееся после дтп и замены балки, то это вдвойне неправильно, и вообще опасно для передвижения по дороге, особенно на высоких скоростях. кузов может повести себя очень непредсказуемо, особенно на диагональных волнах.
проверено!!! и крайне неприятно
2JZ
Машина: Golf IV 1.4
Re: как снять руль
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2016, 18:18
У человека стояла кривая балка, под нее был отрегулирован передок, чтоб руляка стояла ровно, машина при этом ехала боком. Теперь поставили балку правильно и вы предлагаете переставить руляку, это в корне не правильно, руляка на заводе всегда ставится в среднее положение рейки, по меткам. То есть теперь ему просто нужно отрегулировать тягами в правильное положение передние колеса. На заводе руль ставится по меткам в среднее положение и лишь потом устанавливают передние колеса в прямолинейное положение. Чего тут не понятного. Другое дело если бы был сильно бит передок.
Re: как снять руль
Сообщение 2JZ » 17 мар 2016, 19:03
поломаный телефон получается
либо вы больше знаете о ситуации чем озвучено в теме
за сим удаляюсь и надеюсь что автор сам знает что делает
2JZ
Машина: Golf IV 1.4
Re: как снять руль
Сообщение Leon 45 » 21 мар 2016, 18:54
2JZ писал(а):не факт, если на руле уход 10-15 градусов, то конечные значения поворота ступицы могут вас сильно удивить, отразившись на максимальном радиусе разворота, можно удивиться не только самому, но и еще кого нибудь удивить, на парковке например
Вот поэтому, как установлено рулевое колесо на заводе, его не стоит трогать!!
При нормальном положении руля - зацепление в рулевой рейке будет посередине.
На стенде геометрии так и делают, закрепив руль в прямо, выставляют колеса в прямолинейное движение, регулируя РУЛЕВЫЕ ТЯГИ.
Leon 45
Re: как снять руль
Сообщение ezhdim » 21 апр 2016, 22:34
Ребята, еще раз пробовал делать как советовали,но, мне приговор,-менять балку,по другому никак,- верхний передний край колеса завален в сторону машины :cry:
и предложили второй вариант,-балку каким то образом как то "отшепчут",оочень интересно,как это сделать можно. продолжение следует))
ezhdim
Машина: Golf 1,9 tdi 2001г
Re: как снять руль
Сообщение ezhdim » 21 апр 2016, 22:43
Ребята, кстати, а как проверяется геометрия кузова? на всякий может проверить...или это делают только немцы?( :oops:
ezhdim
Re: как снять руль
Сообщение Андрей Т. » 21 апр 2016, 23:02
Как так, они ее выставляли первый раз и не увидели то что оказалось теперь было явным!!! :shock: :shock: :shock:
Re: как снять руль
Сообщение ezhdim » 11 июн 2016, 22:53
Ребята,сделали!!! но как то грустно :( исправляли как то и кувалдой, и напайкой, и шайбами на балке и т.д, сейчас если честно то все прямо едет и стоит, но вот внутри как то, неуверенно теперь и на трассе ездить и в будущее глядеть. Чую надо продавать, но как то не хоцца,привык к машинке. Может нафиг лучше балку нормальную поставить??блин и так денег ушло в пустую(( :shock:
ezhdim
Re: как снять руль
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2016, 23:22
Да катайтесь теперь безбоязненно. Балка - это ведь всего лишь железяка и ничего не предвиденного с ней не будет, ну разве опять не въедите в канализационный открытый люк.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
