Стойка
Стойка
Сообщение Yurikm » 30 май 2015, 21:55
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста, ситуация такая-давно заметил что при езде по неровностям чувствовались какие то толчки,шуршание в передней подвеске но ничего критического, на трассе все супер, так вот решил проверить передок и при покачивание вывешенного колеса увидел что стойка болтается как не прикрученная сверху на 1-2см. Далее при разборке стойки не обнаружил никакой втулки между упорным подшипником и тарелкой пружины, хотя в инструкции по ремонту эта втулка должна быть как бы. Так вот вопрос: должна быть какая либо втулка под упорным подшипником или может ее и не быть? Машина у меня гольф 4 бензин 1,4AKQ, подвеска не "плохии дорого", пружины 1 зеленая метка, 2 синии, амортизаторы живые но неизвестно какие-точно не родные(предыдущий хозяин менял). И еще, зазор между упором (тот что держит стойку под капотом) к сожаления не замерял, но он явно больше сантиметра.
Yurikm
Машина: Гольф 4
