Выбор дисков
Выбор дисков
Сообщение Kotik1984 » 09 апр 2015, 21:03
Здравствуйте.Прошу помочь.
Мучаюсь с выбором,какое литье поставить?В магазинах очень маленький выбор литья под 4 гольфы.А именно с разболтовкой 5/100
Подскажите,какие фирмы выбрать?Т.к предлагают откровенную китайщину или диски Красноярского производства.Вообщем буду благодарен любому совету.Бюджет:хотелось бы уложиться максимум в 4500 за колесо,5т-это край. Да,диски 16 нужны.
Еще вопрос,при штатном вылете 38-42,можно поставить колеса с вылетом 35? Уж очень мне нравиться продукция OZ, а там только с 35 вылетом диски :(
Kotik1984
Машина: гольф 4 1.6 AUS
Re: Выбор дисков
Сообщение Андрей Т. » 09 апр 2015, 21:48
Kotik1984 писал(а):при штатном вылете 38-42,можно поставить колеса с вылетом 35? Уж очень мне нравиться продукция OZ, а там только с 35 вылетом диски
Можно.
Re: Выбор дисков
Сообщение Kotik1984 » 09 апр 2015, 22:51
Т.е задевать ничего не будет?
Kotik1984
Re: Выбор дисков
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2015, 00:36
Не будет, если вы поставите соответствующую резину и диски ваши будут не 9" :)
Re: Выбор дисков
Сообщение Glyma » 10 апр 2015, 14:50
за 20000 можно найти смело вариант с резиной не уставшей с субару!
там такого добра как грязи...
если без резины то и ковку найдешь)
Re: Выбор дисков
Сообщение Kotik1984 » 10 апр 2015, 15:48
Взял диски Oz.Сейчас мне делают проставочные кольца.Я даже и не думал,что нет колец с 68 на 57.1.
вот на рынке мне их выпилевают
За диски отдал 19т.Удивился,но пришел ориг.Италия.Хотя продавец говорил,что может и китай придти.
Резина будет стоять 205×55×16.Мишелин.
размер диска 7.
Надеюсь все подойдет
Kotik1984
Re: Выбор дисков
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2015, 00:46
Такие кольца (проставки) продают в любом авто магазине торгующим дисками и колесами, правда они из пластика.
Re: Выбор дисков
Сообщение Kotik1984 » 11 апр 2015, 10:18
Я тоже так думал,но оббежал весь авторынок и нигде нет.Пришлось выпиливать.Все нормально сделали.
Кстати на шинке сказали,что для литья нужны спец.болты.Хотя продавец литья сказал,что пойдут и обычные.Вообщем я временно поставил старые,на выходных поеду за спец.болтами.Правда они дорогие зараза,у нас в районе 3000 за комплект.
И еще вопрос,колеса мне поставили вроде все нормально.А вчера вечером заметил,что когда начинаю движение(особенно назад).то сзади идет какой то скрип.Но буквально пару сек,потом все пропадает.И он появляется именно тогда,когда машина постоит какое то время.Сегодня с утра тоже было,но уже меньше.Буквально 4-5 сек перед началом движения.И все,потом все пропадает.
Что это может быть?Может из за дисков?На старых 15 такого не было
Kotik1984
Re: Выбор дисков
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2015, 12:07
Перед тем как покупать болты посмотрите на посадочное место в дисках. Болты ведь отличаются не только длинной и размером резьбы, а так же самой головкой и ее посадкой. Просто в гольфах используют болты с "шаровым" конусом, а ваш диск может быть заточен под прямой конус. Это очень важно. При не соответствии этих посадок очень велика вероятность самоотворачивания.
Re: Выбор дисков
Сообщение Kotik1984 » 11 апр 2015, 19:37
Спасибо за совет.А как посмотреть это самое посадочное место?Если я просто выкручу один болт и пойду с ним в магазин они не подберут по нему?
Вот на шинке мне что то говортли про конус,что там другой.
Kotik1984
Re: Выбор дисков
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2015, 20:48
Нужно смотреть не на болт, так он под родные диски, а на сам сам диск...если скос там ровный (не похож на сферу) то покупаем прямые. Если там просматривается сфера то и болты такие как родные. Вы на свои болты смотрели???
Re: Выбор дисков
Сообщение Kotik1984 » 11 апр 2015, 22:36
Я полагаю что лучше подъехать на рынок и пусть продавец сам глянет диск.
На болты то я смотрел,но если честно особо внимание не обращал,но вроде они прямые.
Kotik1984
