"Скрипит как кровать"
Сообщение golf_2015 » 30 янв 2015, 14:24
Приветствую всех!
Господа недавно купил себе гольф 4, "сбылась мечта идиота" :D
покатался с пол тысячи - всё было нормально, и вдруг появился скрип ужасный при повороте руля влево и вправо, скрип сохраняется при вращении руля на месте и на малом ходу, также присутствует когда попадаешь в ямки и на неровности дорожно полотна, скрип слышен слева спереди.
Вопросы следующие:
1. С чем это может быть связано?
2. Можно ли ездить с такой неисправностью?
3. Какова примерная стоимость ремонта?
golf_2015
Машина: vw golf 4
Re: "Скрипит как кровать"
Сообщение Leon 45 » 31 янв 2015, 21:41
golf_2015 писал(а): "сбылась мечта идиота"
Тогда я идиот уже 7-й год...
Скрипит (при повороте руля на месте) , очевидно, подшипник верхней опоры стойки.
Ездить, в принципе, можно какое-то время. Можноо брызнуть ВД-шкой. Ненадолго помогает.
Сам менял подшипники 2 раза. Вместе с резиновыми опорами.
10.09.2012 Boge 87-398-L Подшипник опоры амортизатора переднего 1 236 руб.
01.06.2014 Bilstein 12-116966 Опора переднего амортизатора 1 613 руб
Сейчас, очевидно, дороже. Опору, если она не разбита, можно не менять.
А вот работы (если снимать стойку) - около 1000 руб. заплатил.
Можно поменять, не снимая стойку, но сжав пружину стяжками.
Leon 45
Сообщение golf_2015 » 01 фев 2015, 11:18
Leon 45 писал(а):
golf_2015 писал(а): "Тогда я идиот уже 7-й год..."
скрип прошёл сам как-то, но я сделал диаг-ку подвески - есть чем заняться ))) за одно и подшипники поменяю!
Благодарю Вас!
golf_2015
Машина: vw golf 4
Сообщение obor_rov » 15 июн 2015, 12:53
Здравия желаю!
У меня точно такая же хрень: на "холодную" скрипов нет (в холодное время года вообще не беспокоит), как только началось тепло - проеду километров 10-15 и машина спереди начинает скрипеть как старая телега. Скрип и на кочках, и при повороте руля (в том числе на месте). Менял опоры и подшипник передних амортизаторов - не помогло. Планирую поменять - сайленты, рулевые наконечники, шаровые. Если не поможет, то стойки, а там видно будет.
До кучи на всех кочках слева спереди брякает (звук схож с биением металлической шайбы большего диаметра, одетого на болт меньшего), даже нет предположений, что это может быть.
Хотелось бы услышать мысли гольфоводов, в особенности Андрея. :oops:
obor_rov
Машина: VW Golf 4
Сообщение andr71 » 15 июн 2015, 15:16
пошипники,это хорошо и вполне возможно поможет,а почему никто не упоминает резинки стабилизатора,мне как раз помогла от скрипа именно их замена,а подшипники и опоры можно было не менять.вещь копеечная и замена стоит тоже копейки,по крайней мере у 4-го гольфа
andr71
Машина: VW Golf VI 1.6 BSE
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2015, 19:20
andr71 писал(а):а почему никто не упоминает резинки стабилизатора
=D> =D> =D> и я того же мнения...
Сообщение obor_rov » 16 июн 2015, 13:58
Спасибо за ответы!
А самому реально поменять (подводные камни)? Если я правильно понял, то это - резиновая подушка 1J0411327 или 1J0411314R?
obor_rov
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2015, 14:10
1J0411327 эти проверить просто, нужно во время скрипа облить их ВЭД40, пропал скрип, под замену.
1J0411314R эти как правило являются причиной стука, но и скрип тоже возможен. Они изнашиваются быстрей.
Сообщение obor_rov » 16 июн 2015, 14:43
Понятно, у меня именно скрип и на "горячую", когда по жаре км 10 проедешь, скрипит, как телега на деревянных колесах.
Андрей, по опыту, самому во дворе реально залезть и махнуть?
Спасибо.
obor_rov
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2015, 21:35
Да, сам все делаю во дворе. :)
Сообщение andr71 » 17 июн 2015, 10:20
Единственно по заказе резинок,рекомендую еще заказать болтики их крепления,они зачастую очень плохо переживают откручивание :)
andr71
Сообщение obor_rov » 17 июн 2015, 11:25
Andr71, так и сделал)
obor_rov
Машина: VW Golf 4
Сообщение obor_rov » 22 июн 2015, 12:54
Здравия желаю!
В субботу поменял втулки стабилизатора (которые под железными скобами) и стойки стабилизатора, больше всего времени ушло на откручивание и постановку на место втулок, благо предыдущий владелец вкрутил болты длинее, так что длинными болтами я скобы прижал, а потом вкрутил туда новые, длинные лежат про запас, на случай замены.
Вердикт - брякание слева спереди на кочках и скрип после пробега (на горячую) не пропал, так же скрип есть и при повороте руля стоя на месте.
Почитал интернет, очень похоже на шаровую опору, скрипит точь-в-точь также, как и у меня (смотрел ролики схожих проблем). Честно говоря, надоело гадать на кофейной гуще - на днял поеду в сервис, пусть посмотрят, да и шаровую, если что, сам менять не полезу.
obor_rov
Машина: VW Golf 4
Сообщение andr71 » 22 июн 2015, 15:11
Так собственно,может и правильно,главное чтобы сервисник был грамотный,а то по собственному опыту смотрят только там куда ткнешь
andr71
Сообщение obor_rov » 26 июн 2015, 09:34
Вчера был на сервисе - брякала сломанная пружина - кусок достали, теперь не брякает. Нужно менять пряжины и амортизаторы, все уже уставшее.
obor_rov
Машина: VW Golf 4
