Центральный замок правой задней двери
Сообщение TEMHIK » 28 сен 2014, 12:45
Здравствуйте. Появилась такая проблема после переборки ценрального замка правой задней двери. Все собрано вроде как правильно. Но появилась проблема. Когда нажимаю на кнопку закрыть с ключа то задняя замыкается и в ту же секунду отмыкается. В чем может быть проблема? Спасибо
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Центральный замок правой задней двери
Сообщение Андрей Т. » 03 окт 2014, 18:35
Концевик или проводка. Возможно пропайка разъема. Тем полно было.
Сообщение А33 » 25 окт 2014, 09:33
была такая же ерунда, окислились дорожки на плате в замке, пропаял и все стало изумительно
А33
