Думаю подрамник !!!??
Добавлено: 23 июл 2014, 17:32
Добрый вечер ! Купил машину почти 3 года назад. Предыдущий хозяин, мой знакомый , сказал, что одно колесо стоит с положительным углом ( на диагностике говорили ,что погнут кулак).Но он ездил , резину не жевало , машину не вело ... Так ездил и я ... все было хорошо ...но постепенно стало уводить влево , а в последние месяцы и резину подъедать на правом колесе на внутренней стороне...
Пришло время менять сайлентблоки, шаровые опоры , наконечники рулевых тяг, подшипник , стойки стабилизаторов, диски и колодки .... ну и хотел разобраться с развалом....
Все поменял!!! Сравнил два кулака , не нашел дефектов. Но выставить развал не получается... ( не говорю о точности , ее сделают на стенде. До него еще доехать надо ))
Колеса выглядят так /-/ , то есть у одного колеса положительный развал ( то которое и было с положительным ), а у второго отрицательный . Машину стало сильнее уводить влево ...
Шаровые максимально подвигал ....
Что делать ???? Грешу на подрамник и на крепление рычага к подрамнику ... двигать или нет ?? Много ли мне это даст ???
