Думаю подрамник !!!??
Сообщение arsenii007 » 23 июл 2014, 17:32
Добрый вечер ! Купил машину почти 3 года назад. Предыдущий хозяин, мой знакомый , сказал, что одно колесо стоит с положительным углом ( на диагностике говорили ,что погнут кулак).Но он ездил , резину не жевало , машину не вело ... Так ездил и я ... все было хорошо ...но постепенно стало уводить влево , а в последние месяцы и резину подъедать на правом колесе на внутренней стороне...
Пришло время менять сайлентблоки, шаровые опоры , наконечники рулевых тяг, подшипник , стойки стабилизаторов, диски и колодки .... ну и хотел разобраться с развалом....
Все поменял!!! Сравнил два кулака , не нашел дефектов. Но выставить развал не получается... ( не говорю о точности , ее сделают на стенде. До него еще доехать надо ))
Колеса выглядят так /-/ , то есть у одного колеса положительный развал ( то которое и было с положительным ), а у второго отрицательный . Машину стало сильнее уводить влево ...
Шаровые максимально подвигал ....
Что делать ???? Грешу на подрамник и на крепление рычага к подрамнику ... двигать или нет ?? Много ли мне это даст ???
golf4 1.4
arsenii007
Машина: vw golf4
Re: Думаю подрамник !!!??
Сообщение Glyma » 23 июл 2014, 17:41
Кулак действительно может быть нормальным, а по факту кривой в градус. Подрамник надо проверить контрольный точки. Ровный он или нет. Да и вообще лонжероны целые? Почему проблема то пошла изначально???
Сообщение arsenii007 » 23 июл 2014, 17:48
Я не спорю ... кулак действительно может быть кривым ... но почему тогда с другой стороны( справа) колесо не выставить ( опору сдвинул максимально )???
Ланжероны целые ...
Я имею ввиду , можно ли сдвинув подрамник выровнять " /-/ " ??? Или рычаги чуть подвигать ???
Спасибо за ответ.
golf4 1.4
arsenii007
Машина: vw golf4
Сообщение arsenii007 » 23 июл 2014, 17:51
Смотре такую ссылку ! http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm
golf4 1.4
arsenii007
Машина: vw golf4
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2014, 19:17
Можно сдвинуть и подрамник. http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm
Сообщение arsenii007 » 23 июл 2014, 19:21
Сильно он может сдвинуться ? Градус выиграть можно таким образом , как думайте ?
И из-за чего такое происходит ...вроде в ямы не залетал ...
golf4 1.4
arsenii007
Машина: vw golf4
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2014, 21:09
Если с остальными значениями все в порядке, то я бы в рычагах пропили пазы. И еще чтобы хотелось проверить, это стойку(амортизатор), это стакан под опору стойки. В принципе, можно поварьировать и опорой. Есть даже специальные, регулируемые опоры.
