ужасный скрип колодок
Сообщение Владимир84 » 11 июл 2014, 09:26
После замены передних колодок,колодки начали ужасно скрипеть-свистеть.Такой свист,что люди на улице шарахаются.Что можно сделать?Менял диски и колодки в сборе.Фирма Ferodo. Проехал около 1000км,не хочется опять менять колодки.
Или уже придется смириться с этим свистом?Диски от этого свиста не испортятся?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Re: ужасный скрип колодок
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2014, 11:38
Наверное нужно менять колодки.
Сообщение Владимир84 » 11 июл 2014, 11:47
Понятно.Хотя колодки новые,повторюсь всего 1000км.проехал.
Диски не испорчу,если буду продолжать с таким свистом ездить?
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2014, 12:04
Свистят - это конечно не означает , что они полное дерьмо, но понаблюдать придется. Ведь не понятно из чего их там сварили и какие вкрапление имеются .
Сообщение Владимир84 » 11 июл 2014, 13:39
В основном свистят,когда машина уже останавливается.И я так понял когда нагреваются.Т.к первые несколько км.все нормально,а потом начинают свистеть.
Владимир84
Сообщение TEMHIK » 20 авг 2014, 16:37
У меня такое было. Тут поможет только замена. Только вопрос чего? Если диски тормозные нормальной солидной фирмы то смело меняй колодки. Ну а если колодки хорошие то менять нужно диски. По скольку диски у меня были ATE то после замены колодок свист больше не появлялся. Да и вообще хорошие диски и колодки выгоднее брать. они больше служат. Если свист не мешает то езди так.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Сообщение denpronin » 21 авг 2014, 15:00
тоже неделю назад менял передние тормоза: колодки Ferodo, диски LPR (Ferodo не было моего диаметра). Дня два назад начали попискивать через два-три торможения негромко. Пока списываю на притирку - дальше посмотрим.
denpronin
Машина: VW Bora 1.6 AEH, 1999
