появился гул после замены дисков с колодками
Сообщение Владимир-driver » 05 июн 2014, 17:46
Добрый день.Накануне поменял передние диски с колодками.После замены машина стала очень плохо тормозить,т.е тормозит,но без блокировке колес.На асфальте вообще резко не тормозит,на гравии с рывками.На старых тормозах все мертво тормозило.И еще,появился спереди какой то непонятный гул,примерно при скорости 40 км/ч уже отчетливо его слышно.Месяца 3 назад перебирал всю подвеску мне ничего про подшипник не сказали.
Что это за гул может быть?К сведению,диски и колодки Ferodo.
Владимир-driver
Машина: vw golf4.2000г.1.6 AUS
Re: появился гул после замены дисков с колодками
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2014, 21:56
Перед установкой диски обезжиривали?
Сообщение Владимир-driver » 05 июн 2014, 22:59
Вроде нет.Мне на СТО меняли и я не видел что бы их обезжиривали.Если честно я впервые об это слышу.А что это дает?
Владимир-driver
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2014, 23:15
Просто новые диски, как правило покрыты противокоррозионным составом.
Сообщение Владимир-driver » 05 июн 2014, 23:19
и из-за этого они могут плохо тормозить и идти гул?
Владимир-driver
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2014, 23:31
Тормозить плохо точно могут. По вопросу гула.... не думаю, гудят обычно подшипники....выхлопная еще может....
Сообщение Владимир-driver » 05 июн 2014, 23:59
а что делать с дисками?Не снимать же их заново и обезжиривать?Могут они притереться?Хотя я пока что всего 60км.на них проехал.
Владимир-driver
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2014, 00:18
Я только предполагаю... еще возможно что колодки- отстой.
Сообщение Dimon49773 » 06 июн 2014, 08:19
... или система плохо прокачена .. и есть воздух
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение Владимир-driver » 13 июн 2014, 09:06
Здравствуйте.Какой ступечный подшипник посоветуете?Цена/качество
Владимир-driver
Сообщение Metronom » 28 июн 2015, 23:05
подскажите пожалуйста впереди колодки к дискам должны плотно прижиматься без тормозов??? потому что у меня прижимаются плотно и руками трудно прокручивается диск если без колеса его руками покрутить. И он мне кажется греется, или это так и должно быть? Спасибо.
Всем Спасибо!
Metronom
Машина: Golf IV Variant TDI 1.9 ALH
Сообщение Metronom » 28 июн 2015, 23:06
и влево немного тянет
Всем Спасибо!
Metronom
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2015, 23:25
Так не должно быть. После разтормаживания, колеса вращаются легко. Нужно проверить супорта, на предмет подклинивания цилиндров и направляющих.
Сообщение Kotik1984 » 04 июл 2015, 10:35
Здравствуйте.Я в начале этого поста писал,что у меня что то гудит справа.Так вот,до недавнего времени гудения почти не было,но недавно опять появилось.
Когда только трогаюсь бывает гудит(или свистит),это не обьяснить,нужно услышать.И теперь во время движения периодически появляется свист.
В одном я уверен,это не подшипник,т.к я знаю как подшипник гудит.
Может это быть связанно с колодками?
Т.к колодки при торможении жутко свистят.Мастер сказал,что колодки нормальные просто такая особенность колодок.
что можете сказать про свист? Свист появляется не часто.Впринципе я бы и забил на этот свист,но через неделю собираюсь в отпуск за 850км,поэтому меня этот свист напрягает,не хочется в дороге встрять.
Помогите чем сможете.
Kotik1984
Машина: гольф 4 1.6 AUS
Сообщение Metronom » 04 июл 2015, 11:52
У меня когда-то был такой свист, особенно при поворотах потом оказалось что просто подогнулась сзади жестянка противогрязевая и терла диск тормозной. Глянь, может всего-навсего в том проблема?!.
А колодоки и диски сменил. Сильно блокировало колесо, не стал мудрить и время тратить на регенерацию старых и распушеных по краям от ржавчины дисков. и колодки были на грани.
И проблема уже с головы.
Теперь не ведет.
Андрею Спасибо!
Всем Спасибо!
Metronom
