тормоза
тормоза
Сообщение jenya66 » 27 апр 2014, 12:37
немогу пройти техосмотр по ручнику
jenya66
Машина: vw golf-4
Re: тормоза
Сообщение KARAZPUZ » 28 апр 2014, 13:23
и че? :)
проблема то в чем?
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: тормоза
Сообщение jenya66 » 03 май 2014, 21:49
KARAZPUZ писал(а):и че? :)
проблема то в чем?
спасибо,прошел.Добрался до тросиков, был перекос,добавил две гайки на один тросик пластина которая цепляет тросики выпрямилась.
jenya66
Машина: vw golf-4
сиденье
Сообщение jenya66 » 21 янв 2015, 21:04
как правильно снять переднее сиденье .
jenya66
Машина: vw golf-4
Re: тормоза
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 23 янв 2015, 10:10
А вот у меня тоже проблема с ручником ! Затянул до трех щелчков при вытягивании ручника и все равно не держит!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: сиденье
Сообщение KARAZPUZ » 13 фев 2015, 15:31
jenya66 писал(а):как правильно снять переднее сиденье .
снизу открутить гайку по центру, и боковые декоративные накладки. и стащить кресло вперед по салазками. вынимать его через дверь в сложеном состоянии
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: тормоза
Сообщение jenya66 » 24 май 2015, 14:03
Спасибо.У меня еще есть вопрос.Заднее правая дверь не всегда открывается, и то нужно придавить левую часть ручки тогда откроешь.
jenya66
Машина: vw golf-4
Re: тормоза
Сообщение Андрей46 » 08 май 2017, 23:30
Всем привет!
На днях снимал задний суппорт пришлось временно заглушить тормозной шланг 8) дабы какое то время поездить пока суппорт на ремонте. Часть тормозухи вытекло, ну я добавил в бачок, потом прокачал. После этого пропали почти тормоза, педаль быстро уходит в пол :!: когда качаешь педалью тормозуха из бочка уходит - перестаешь качать подымается назад :? так же заметил мокрое пятно на коврике под педалью тормоза - подскажите эт чё ГТЦ накрылся :hi:
Андрей46
Машина: голф4
Re: тормоза
Сообщение Ioannsiv » 13 май 2017, 18:20
Требуется помощь. Из-за чего могут заклиниваться задние колеса? Автомобилю 13 лет. Впервые произошло 5-6 дней назад. При движении колодки постоянно трутся о диски, соответственно, нагреваются до высокой температуры При разборке суппортов (правого и левого) обнаружено, что поршень выдвинут, не проворачивается и его невозможно затолкать на место. С этими проблемами справились, поменяли диск и тормозные колодки. Автомобиль поехал очень быстро и тормоза работали нормально, но проехав порядка 20 км задние колеса заклинило снова. В чем может быть проблема. Просто так это не может происходить. Прошу помочь разобраться. Буду рад любому сообщению.
Ioannsiv
Машина: Golf 4
Re: тормоза
Сообщение Андрей Т. » 13 май 2017, 21:09
Нужно разбирать задние суппорта и чистить как минимум. Возможно и тросса ручника приржавели, нужно проверить отходит ли полностью планка ручника на суппортах. http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 82#p234415
http://video.mail.ru/bk/bobrov.vasya/2/3.html
