Колёсные болты остались в ступице.
26 мар 2014, 10:15
evgen1966
Доброго всем дня. Посоветуйте. Поменял зимнюю резину. При установки четвёртого колеса провернулись два болта. Теперь ни туда,ни сюда. Держится на трёх. Посоветуйте,как можно снять колесо? Без заезда в сервис и замены ступицы.
Re: Колёсные болты остались в ступице.
26 мар 2014, 12:16
То есть вы так усердствовали при затяжке, что сорвали резьбу, да???
26 мар 2014, 21:09
evgen1966
Нет,наоборот. Затягивал аккуратно. Но вышло так как вышло.Вечером всё-таки отвернул. Наварил арматуру на болт и с великим усилием дело пошло. Два болта на выброс. Резьба в самом начале под ноль.
