И снова тормоза!
И снова тормоза!
Сообщение Bosia » 17 дек 2013, 22:15
Приветствую!
Утром при заводе машины педаль провалилась больше, чем обычно! На заведённой машине накачиваешь педаль, она становится жёстче, но при сильном нажатии проваливается почти до пола, тормозуха - ушла, но не много! Купил новый ГТЦ, снял старый, в вакуумнике была тормозуха! Тормозуху всю удалил из усилителя, поставил новый ГТЦ, прокачал через АБС, симптомы снова те же, только педаль проваливается ещё мягче и после накачивания педалью жёстче не становится! Тормозуха пока не ушла! Цилиндр купил фирмы АТЕ! При езде плавно тормозит отлично, и до, и после ремонта, но педаль немного низковата!
Bosia
Машина: Golf-4
Re: И снова тормоза!
Сообщение Bosia » 24 дек 2013, 21:47
В то же время стёрлись передние колодки - поменял! Ещё раз прокачали систему - перед и зад! Результат отрицательный!Купил ещё один ГТЦ! Снял ATE-шный, в вакуумнике всё сухо, поставил третий - оригинал! Прокачали всю систему, начиная от ГТЦ и кончая РТЦ! Прокачивали с нерабочим мотором, потом с рабочим! С нерабочим мотором всё отлично, педаль стоит высоко и упругая, как только заводишь, сразу всё , как и с прежними ГТЦ, при сильном нажатии педаль тут же продавливается на половину хода! При этом АБС работает превосходно, уже проверили все шланги (думали их раздувает) - всё нормально! Ощущение, что где-то перепускает или подтекает, но 3 штуки ГТЦ иметь один дефект не могут, нигде нет ни подтёков, ни звуков, жижа не уходит!!!! Мотор 1,6, коробка автомат!
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2013, 22:22
Не могу понять, вам чего хочется добиться то??? Чтоб педаль была на самом верху и колом стояла, да????
Bosia писал(а):педаль тут же продавливается на половину хода!
так и должно быть. Если колодки поставлены новые, то километров через 500, когда колодки притрутся, педаль соответственно немного поднимется.
Сообщение Fergont » 22 янв 2014, 11:12
Ну как, решили проблему?
Щебень известняковый и гранитный http://samosval77.ru купить самосвал в Москву
Вот и моя очередь подошла оценить все прелести ремонта. С сапуна стало масло подкапывать, сразу отогнал на капиталкуhttp://gaz9.ru , ребята рекомендовали
Fergont
Машина: http://gaz9.ru
Сообщение Bosia » 29 янв 2014, 22:42
Проблему не решил! Праздники, каникулы и т.д. Но всё осталось по прежнему! Педаль, при сильном надавливании проваливается почти до полика, словно прокачной штуцер открыт, но не до конца или где-то жижа убегает! Но уровень ТЖ не уходит! Особенно это заметно, когда, предварительно и на заведённой машине, накачать педаль! Т.е. реально тормоза нормально не прокачать! Я прекрасно понимаю, как должна работать педаль тормоза, я даже проверял на такой-же машине у приятеля! Педаль, когда накачиваешь её, должна становиться высокой и упругой, и не продавливаться, а у меня, после накачки плавно , но уверенно, уходит вниз! Честно говоря, когда ездишь, это практически не заметно. Только на холодную, когда утром машину заводишь, греешь, потом, чтоб включить драйв нажимаешь на тормоз, то педаль падает почти на половину хода (замечаешь, что низковато и мягко), а потом, чуть поездив, замечаешь, что при обычном торможении, педаль начинает работать достаточно высоко, словно всё работает как и должно, но стоит педель накачать и нажать на неё, то она снова уходит вниз! Подозреваю, что перепускает какой-то перепускной клапан в АБС! Появится время поменяю...
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Bosia » 29 янв 2014, 22:47
Андрей Т. писал(а):Не могу понять, вам чего хочется добиться то??? Чтоб педаль была на самом верху и колом стояла, да????
Кстати, когда поменяли передние колодки (коробка то автомат), то первые километры на светофорах приходилось включать нейтраль! На драйве было не удержать,т.к. педаль проваливалась до пола! Очень не приятное ощущение, стоишь на красный, держишь тормозом, а педаль плавно уходит до пола...
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Андрей Т. » 29 янв 2014, 22:49
Предположу, что новый ГТЦ - гавно.
Сообщение Bosia » 29 янв 2014, 23:14
Андрей Т. писал(а):Предположу, что новый ГТЦ - гавно.
ДВА! Два новых ГТЦ уже куплено! Синдром тот же! ТЖ при обоих не уходит, в вакумнике сухо!
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2014, 09:00
Дело то не в том что она не уходит, а дело в том, что манжеты перепускают в герметичном пространстве. То есть он становится типа амортизатора....можно проверить так: отсоединяем о цилиндра все отводящие трубки и глушим отверстия не длинными болтами с прокладками. Плавно нажимаем, если педаль ведет себя точно также, медленно опускается, то я прав.
Сообщение Dimon49773 » 30 янв 2014, 09:25
Ещё можно попробовать резко нажать на педаль, если будет жестче, значит действительно где-то манжет износился и пропускает.
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение Bosia » 30 янв 2014, 16:43
Думаете, что у трёх ГТЦ может быть эдентичный дефект? Но ГТЦ ещё не глушил... Попробую...
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Bosia » 10 фев 2014, 00:58
Попробовал! Заглушил ГТЦ...., держит отлично! Поменял все 6 шлангов (это на всякий случай), снова прокачали всю систему, но опять результат отрицательный! Остался блок ABS! Думаю в нём проблема с каким-нибудь перепускным клапаном! Для начала хочу его изучить и вскрыть... Может получится, а если нет, то просто его поменяю!
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Bosia » 14 фев 2014, 12:14
Не решил одну проблему, появилась новая! Пока разбирался, загорелась ABS, шнурок показал передний правый датчик, поменял, теперь периодически загорается, но с ней загорается лампочка уровня тж, когда всё гаснет, то ABS срабатывает при плавном торможении! Волнует лампа ТЖ, уровень не падает!
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Bosia » 15 фев 2014, 11:27
Хочу , пока не разберусь, отключить ABS, т.е. снять предохранитель, подскажите пожалуйста какой лучше снять, их там 3!
Bosia
Машина: Golf-4
Сообщение Bosia » 17 фев 2014, 21:29
Пока ждал ответа на предыдущий вопрос, лампочки погасли, всё заработало, как должно (имею ввиду ABS),но педаль так же проваливается!
Подключил шнурок:
00285-Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-10---Непостоянно
01130-Режим ABS
27-10-недостоверный сигнал-Непостоянно
Помогите пожалуйста подробно расшифровать что это значит!
Bosia
Машина: Golf-4
